Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 9:47 pm
Post: śr paź 15, 2008 8:42 pm
Mam pytanko-czym konkretnie steruje komputer VDO 005 545 08 32 KE 0008 12V 8CYLINDER który jest zamontowany w kabinie po prawej stronie w bocznej osłonie tapicerki, Mam silnik 4,2 l z zapłonem EZL-ECE oraz co steruje przyciskiem KICK-DOWN pod pedałem gazu.Jeśli ktoś posiada to bardzo proszę o schematy elektrczne
Post: śr paź 15, 2008 9:29 pm
czarek12 pisze:
To sterownik silnika.
czarek12 pisze:
.. co steruje przyciskiem KICK-DOWN pod pedałem gazu.
Steruje nim kierowca.
Post: śr paź 15, 2008 9:53 pm
To że jest to sterownik slinika to ja wiem ,może żle sprecyzowałem pytanie, chdzi mi na co ma wpływ ,z czym współpracuje, skąd otrzymuje impulsy, czy ma wpływ na pracę np.( obrotomierz-chyba tak, tempomat ,licznik,no nie wiem co może jeszcze.) ABS ma swój osobny sterownik. Dobry byłby schemat wyjściowy z tego komputera.Interesuje mnie też jaka oznaka uszkodzonego sterownika , co nie pracuje gdy komp walnięty??? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Zapomniałem, KICK-DOWN też jest sterowany elektrycznie a nogą to się go tylko uruchamia !!!!!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: śr paź 15, 2008 9:57 pm
czarek12 pisze:
... co nie pracuje gdy komp walnięty???
To rzadki przypadek, aby ten sterownik nawalił. Najczęstszą przyczyną awarii silników V8 w W126 jest człowiek lub LPG.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3168.pdf
czarek12 pisze:
Nie. Jest sterowany nogą a uruchamia zawór elektromagnetyczny w ASB.
Post: śr paź 15, 2008 10:43 pm
Serdeczne dzięki Koledze za schmat !!!!!!!!!!!!!!!!
Post: czw paź 16, 2008 8:48 am
Zawór K-D jest uruchamiany nogą ale gwoli ścisłości popartej schematem zezwolenie na właczenie czyli zasilanie na pstryczek pod nogą idzie z przekaźnika pompy. To aby nie przekręcić silnika wgniatając pedał gazu w podłogę.
Do testów można pod samo zasilanie zaworka k-d podłączyż zarówekczę 12V i zainstalować ją w kabinie. Wtedy widać czy nie ma zasilania czy szwankuje sam zawór.
