Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:12 pm
Post: śr paź 15, 2008 12:50 pm
Szukalem ale nie znalazlem...
Problem objawia sie w nastepujacy sposob, wlaczam przycisk od grzania szyby, swieci sie pieknie, ale nie grzeje...czasem zalapie, raz na 10-15 wcisniec..i jak wiadomo sa osobne bezpieczniki do samego guzika i samej szyby, wszystko sprawdzone, wina nie powinna lezec w wylaczniku skoro sie zaswieca, moze jakis przekaznik? tylko gdzie szukac i jaki numer?
Moze ktos mial podobna historie...
Post: śr paź 15, 2008 1:25 pm
gizmo pisze:
i tak i nie. Rozbierałeś wyłącznik? Żeby go całkowicie wykluczyć to dla pewności zaglądnij do niego. Styki mogą być zaśniedziałe i brudne i przepuszczają tylko tyle prądu, że żaróweczka/dioda się zapala - miałem podobny problem w przcisku od klimy - smar+kurz zrobiły pastę, która oblepiła styki. Wyczyściłem i śmiga. Oczywiście jak to nic nie da to przyczyna może być gdzie indziej np. zaśniedziały styk przy samej szybie.
Post: śr paź 15, 2008 3:15 pm
Przekaźnik szyby ogrzewanej a właściwie zespół przekaźników o ile dobrze pamiętam jest wspólny z migaczami i wycieraczką. Jest w przegrodzie skrzynki bezpiecznikowej. Szary lub czarny i może zaczynać się numerem 201..... Wymiary z góry jakieś 3cm x 8cm. Łatwo rozbieralny. Sprawdź czy np. nie są nadpalone styki przekaźnika wewnątrz tej puszki.
Post: śr paź 15, 2008 11:48 pm
Sprawdze najpierw wylacznik a potem moze sama szybe, bo skoro migacze smigaja i wycieraczka bez problemu i swiatla przy tym nie przygasaja to jesli jest wspolny to przekaznik chyba mozna wykluczyc...ale na wszelki wypadek... Dzieki :)
Post: czw paź 16, 2008 9:33 am
gizmo pisze:
Sprawdź, ale trochę mnie źle zrozumiałeś. W tym przekaźniku zespolonym o numerze 201.... są trzy niezależne obwody i każdy obwód ma swój odrębny przekaźnik. Działanie wycieraczek i migaczy nie oznacza sprawności układu podgrzewania szyby.
