Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:07 am
Post: sob paź 11, 2008 12:25 am
...jeden z najgorszych wieczorów dobiega końca..dzisiaj posypał się mój M102 chyba na dobre??...silnik kompletnie stracił moc i przestał przyśpieszać ,,dojechałem spokojnie ostatnim biegiem jaki był w automacie. każde większe wciśnięcie gazu kończyło się kompletnym zamuleniem:(...nie wiem jak to przeżyje...może jutro się coś dowiem od mechanika. a narazie życzę wszystkim milszego weekendu niz ten jaki mnie czeka.,,,''bez coupe''
Post: sob paź 11, 2008 2:42 am
Nie ma W123 ktore nie przetrwa ! : )
Jakie sa objawy? Wrzuc jak najwiecej informacji a napewno wszyscy do kupy dojdziemy do tego co jest i uda ci sie zrobic.
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: sob paź 11, 2008 7:58 am
nie zdziwi mnie jak dziś będzie działał :), a tak na serio to nie ma się czym martwić, bo jak na razie nie wygląda to na koniec silnika tylko osprzęt...
ja bym zaczął od zmierzenia potencjometru klapy i pryśnięciu środkiem do elektryki złącz elektrycznych (najlepiej wszelkich silnikowych :) -choć tylko kilka może dawać objawy), potem przejechać się i jak będzie dalej źle szukać dalej...
jak tam stan gumowych elementów na dolocie?
Post: sob paź 11, 2008 3:07 pm
Po pierwsze sprawdzić kompresję.Jeśli na zimnym ma ok 10 atm.to silnik jest ok. Układ wtryskowy do przeglądu.I jeszcze jedna ważna sugestia jeśli auto posiada katalizator to niekiedy jego wkład w skutek zużycia potrafi się oderwać i stanąć w poprzek.Objaw jakby auto nie miało mocy.Powodzenia
Post: sob paź 11, 2008 6:49 pm
więc tak...silnik ma ''dziurę'' w gazie-nie ma mocy i kompletnie nie przyśpiesza przy pewnym zakresie obrotów (2-3tyś obr/min), dymi też wtedy jak diesel ...przy innych obrotach zdaję sie być ok. Sprawdziłem paliwo -pompka daje 2l/min,,,podciśnienie, gumy na dolocie w porządku. Wyjąłem K-jetronica i sprawdziłem cała tą dolną osłonę gumową-tez ma w porządku. w układzie zapłonowym też wszystko sie wydaje byc ok. świece(kawa z mlekiem).
Post: sob paź 11, 2008 8:29 pm
Błazej pisze:
znaczy zalewa motor, stawiam na to że w tym zakresie kątowym klapy nie stykają Ci szczotki do potencjometru i silnik dostaje info że ma full powietrza...
Polecam sprawdzenie potencjometru.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349&start=0
Post: sob paź 11, 2008 11:47 pm
...ale u mnie nie widziałem żadnego potencjometru.. wyjąłem całego K-jetronica i nic związanego z elektryką do niego nie dochodziło...przecież rozdzielacz w K- jest sterowany tylko mechanicznie w zależności od położenia przepustnicy(klapy) ...
Post: ndz paź 12, 2008 5:34 pm
Janfocus pisze:
To jest K-Jetronic, bez elektroniki, tu nie ma żadnego potencjometru...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: ndz paź 12, 2008 10:31 pm
Słuchajcie niewiarygodne ale prawdziwe...dzisiaj 230CE sama wróciła do normy tak jak by się przedmuchała,, :roll: nie wiem to wygląda tak jakby rzeczywiście się odetkał katalizator :o zwariowałem i sam już nic niewiem
Post: ndz paź 12, 2008 10:38 pm
[zlosnik] wysoka zdolnosc regeneracji to wlasnie W123 : ) ale zbadaj sprawe zeby potem nie bylo jajc ze znow zwariuje
Post: ndz paź 12, 2008 11:15 pm
Szumek pisze:
chyba mam jakąś za nową książkę od M102 [zlosnik] -całe życie się człek uczy :)
Post: pn paź 13, 2008 12:04 am
Błazej pisze:
Te samochody nie miały katalizatora, katalizatory pojawiły się wraz z elektroniką w KE-Jetronic, a KE-Jetronic pojawił się w modelach z działu "współczesne". ;)
Janfocus pisze:
chyba mam jakąś za nową książkę od M102 -całe życie się człek uczy
Pewnie masz o W124 lub W201, tam już był KE-Jetronic i wtedy byłaby to prawda. :)
Mercedes W124 200D
Post: pn paź 13, 2008 7:53 am
Błazej pisze:
...silnik kompletnie stracił moc i przestał przyśpieszać ,,coupe''
Może warto sprawdzić rzecz najbardziej prozaiczną - filtr paliwa?
Pozdrawiam, Marcin
BMW E60 530D, Suzuki Intruder VZR 1800
Ex: Peugeot 505 2.5D, W123 240D, W124 200E, W210 E320, C126 500 SEC, Yamaha Drag Star, Audi A8 4.2Q
Post: pn paź 13, 2008 10:58 am
Janfocus pisze:
Błazej pisze:
Prorok? :roll: [zlosnik] [oczko]
MB - mój drugi dom
Post: pn paź 13, 2008 11:17 am
Szumek pisze:
Są W123 z m102980 posiadające katalizator , i nie jest to az taki rarytas.
