Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 2:58 pm
Post: śr paź 08, 2008 11:30 pm
Witam. Otóż mam kolejny problem z moja beczką, niestety nie działa W OGÓLE ogrzewanie tylnej szyby. Przełącznik świeci ale z tyłu nic się nie dzieje. I tu moje pytanie - Jak się dobrać do miejsca gdzie przewody łącza się z tylną szyba?? U mnie jest to zakryte tapicerką (przynajmniej tak to wygląda) Jak się do tego zabrać żeby nic nie urwać?? A może gdzieś jest jakiś "haczyk" że szyba nie grzeje?? Pozdrawiam i czekam na info. :) [oczko]
Post: czw paź 09, 2008 8:02 am
Trzeba podważyć tapicerkę na słupkach, przewody są przykręcone wkrętami gwiazdkowymi po obu stronach.
Post: czw paź 09, 2008 11:37 am
często na styku uszczelki z szybą ulegaja korozji/przetarciu ścieżki grzejące -pozostaje naprawa ścieżek co najmniej klejem przewodzacym lub lutowaniem (ale to wymaga dużej sztuki aby nie pękła szyba). Najpierw jednak zobacz czy na podłączeniach do szyby jest napięcie...
Post: czw paź 09, 2008 7:45 pm
Tutaj jest temat o wymianie szyby ale jest też coś o boczku, który trzeba zdjąć aby dostać się do "elektryki" szyby tylnej.
MB - mój drugi dom
