Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:36 am
Post: czw paź 09, 2008 4:27 pm
Witam. Muszę wymienic głosniki w tylnej polce, zdjełem osłony głośnikow i okazało sie że trzeba rozmontować cała półke nie wiem jak sie do tego zabrac gdzie sa jakies zatrzaski albo śruby żeby to zdjac.
Post: czw paź 09, 2008 6:54 pm
Ja mialem taki fajny klucz elektryczny i udalo się bez zdejmowania półki. Ale żeby ją zdjąć trzeba:
Zdjąć siedzisko kanapy tylnej (2 zamkniecia kolo siedziska pasażerow i wyciągasz ku przodowi żeby wyjechało z prowadnic)
Zdjąć oparcie kanapy tylnej (3 sruby i podnosząc ku górze wychaczasz)
Zdemontować boczki słupków tylnych te z oświetleniem(zatrzaski)
I tam juz dopatruj wkrętów.
Ale znacznie prostsze jest dojście od spodu (bagażnik) zdejmujesz obicie bagażnika (plastikowe zamki). Trochę gimnastyki i pomysłu na rozwiercenie lub odkrecenie głosników. Zakładając niestandardowe głośniki i tak musisz pokombinowac z jakimś dystansem ja taki mam od spodu przykręcany do półki.
Powodzenia <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Ja mialem taki fajny klucz elektryczny i udalo się bez zdejmowania półki. Ale żeby ją zdjąć trzeba:
Powodzenia
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw paź 09, 2008 7:20 pm
tak sie spodziewalem ze tyle z tym pracy, probowalem tez od bagaznika ale ciezko, musze je wymienic bo cos sie dostalo do nich i drazniace dzwieki wydaja. dzieki za pomoc
Post: wt lis 25, 2008 2:21 pm
mam ten sam problem, kanapy nie da się wyciągnąć wykręciłem 3 śruby na dole i 2 pod apteczką mimo ze podnoszę w górę odchylam itd, nie ma szans żeby ją wyciągnąć ?.
Post: wt gru 02, 2008 3:17 pm
żeby wyciągnąć oparcie tylne nalezy zdjąć nakładki progów, wyciągnąć uszczelkę drzwi do wysokości fotela, wyciągnąć plastikową zakrywkę biegnąca równolegle z oparciem i w samym rogu u góry ponad zatrzaskiem drzwi jest ukryta śruba, sporo osób pisze w tematach W-140 metody króre są dobre w 123,126 czy 124 i ty, sposobem wprowadza w błąd innych .
Post: wt gru 02, 2008 5:23 pm
Podjelem sie tego w tym tygodniu, troche jest z tym pracy, na 6 śrubach trzyma się oparcie, trzeba uwazac przy boczkach zeby zatrzaskow nie pogubic i na przewody powietrza od zaglowkow przy zdejmowaniu oparcia , glosniki tez bylo mi ciezko dopasowac wiec wycielem ramke z starych glosnikow i w nich zamontowalem nowe a pozniej w wnekach w samochodzie.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
