Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 6:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn paź 06, 2008 8:33 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Popey pisze:
a moj czasem "zapipka" stan oleju ale zauwazylem ze robi tak na wzniesieniach lub przy dluzszej jezdzie z gory lub pod gore..choc stan jest wiecej niz połowa miarki na bagnecie ma takie fanaberie
standart-moj ma to samo -jak ma max to niepyskuje 3/4 stanu i juz wszczyna alarmy dziad jeden.
Dokładnie tak jest ale z kolei max stan tez nie jest wskazany i jak tu dogodzić takiemu [zlosnik]
V
Post: pn paź 06, 2008 9:48 pm
Popey pisze:
Bo te czujki to roznie maja :) Po wymianie oleju zaczal mi na czerwono piszczec ze mam za wysoki poziom oleju...sposcilem troche oleju i juz sie nie burzy a wedlug bagnetu jest na max :D przed tym poziom byl ciut wyzszy na podzialce max ale teraz tez jest a czujnik juz nie plumka :)
S210 E280 4MATIC ELEGANCE 1997
Post: wt paź 07, 2008 6:05 pm
Numer GG: 8478669
Jest gdzies jakis bezpiecznik od tego czujnika? Bo nie wiem od czego zaczac w zdiagnozowaniu usterki...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr paź 08, 2008 10:10 pm
W moim jest Asyst Aktywny bo mi przesunął wymianę oleju o prawie 5 kkm. Zażyczył sobie coby przejechać prawie 20 kkm do wymiany więc nie spierałem się z nim. W międzyczasie musiałem dolać ze 2 l. oleju bo darł się że jest za niski poziom.
Jednak próba uruchomienia kontroli poziomu (kluczyk na 2 i czekać) to totalne fiasko. Nic sie nie pyta czy sprawdzać poziom oleju. Wg. deilivery date jak Trocin zapodał powinno być, a nie ma. Nic nie rozumumiem - albo zepsute albo nie ma tego bajeru.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: śr paź 08, 2008 10:34 pm
Numer GG: 8478669
U mnie Assyst tez odmierza, ze co 20kkm przeglad, ale o ten olej jakos sie nie dopomina [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr paź 08, 2008 11:47 pm
czyli co ze nie jest to stala 15tys km (bo tak mi sie wlacza po kasowaniu przegladu) a sam sobie to odmierza? - nie u mnie chyba jednak jest stale 15tys zrobilem 30tys i 2x wymienialem oleum wiec by sie zgadzalo
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr paź 08, 2008 11:55 pm
blackmilk pisze:
Widac w miare rowno jezdzisz. U mojego znajomego wyskoczyla nastepna zmiana oleju po niecalych 10k km. Wszystko zalezy od techniki jazdy i warunkow eksploatacji. Butuj go rowno przez miesiac, to sie czas do nastepnej wymiany oleju skroci do 5k km ;)
Post: czw paź 09, 2008 9:46 am
trocin pisze:
trocin ty się nie chwal tylko szukaj potencjalnego bezpiecznika ;) . Mój jak chce troszkę drinknąć to co mu będę żałował. Ja też trochę lubię [zlosnikz] .
Co do inspekcji to po skasowaniu ustawia sie na 15 kkm a potem dopiero wydłuża czas do przeglądu. Butować go bez sensu nie cisnę ale jak ma jechać to musi swoje robić i nie patrzę na obrotek. Z drugiej strony przy tym motorze to czerwone pole na obrotomierzu (5 kobr/min - kurcze, że disel kręci do tej prędkości) można załapać tylko przy gazie w podłodze. A i tak za długo nie mogę tak trzymać bo się rozpierdzielę o auta jadące przedemną. W trasie jazda nawet ze znaczną prędkością (nie powiem jaką) to obroty 3 - 4 tys. czasem troszkę więcej. Często niestety niższe. Czyli zakres średni więc optymalne parametry pracy i nie dziwię się że nie żada szybszej wymiany oleju.
S210 300TD
Post: czw paź 09, 2008 11:22 am
Hm...panowie :) Assyst mozna zaprogramowac jesli chodzi o pokazywanie przebiegu do kolejnego przegladu przez podpiecie kompa :) Takze u jednych po kasowaniu inspekcji pokazuje 20 000, innym 15 000, innym 10 000. Tak samo ASSYST sobie wydluza czas inspekcji po dolaniu oleju. Pamietam jak mi sie darl na gorkach, dolkach ze jest malo (na bagnecie bylo 1/3-1/2 miedzy min a max). Dolalem litr oleju i mi ASSYST wydluzyl czas inspekcji o kilka tys. kilometorw. Jak probojecie odpalic mierzenie poziomu przez ASSYST to pamietajcie ze olej musi byc rozgrzany do przynajmniej 60'C :) Takze najlepiej to sprawdzac czy dziala po dluzszej jezdzie podczas ktorej silnik nagrzeje sie do tych 80'C :)
