Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 9:44 pm
Post: czw paź 16, 2003 2:59 pm
witam
mam problem z kierunkowskazem- przy wrzuceniu kierunkowskazu w lewo lub prawo niestety nic sie niedzieje. jesli wlacze swiatla awaryjne - wszystko miga ok(na przycisku, na zegarach i w migaczach), wszystkie inne funkcje wajchy kierunkow dzialaja(wycieraczki, dlugie).
wyjalem wajeche i obejzalem moim niefachowym okiem i niedopatrzylem sie zadnych brakow(np urwamy kabel), co sie dzieje wewnatz tej metalowej kostki to nie wiem bo nie ma sie jak do niej dostac(zanitowana)
nie wiem czy to ma cos wspolnego ale wraz z 'padnieciem' migaczy przestala dzialac miarka baku?
niby nic wielkiego ale pojechanie do warsztatu moze byc niebezpieczne bez migaczy
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: czw paź 16, 2003 3:17 pm
a juz myslalem, ze nie dziala z przerwami (dziala, nie dziala,dziala,nie dziala...) [zlosnik]
wskaznik poziomu paliwa sugeruje klopot z drugiej strony licznika-moze sie sciezki popalily...
a co do kierunkow to moze byc brak kontaktu w kostce tej z awaryjnymi - ja mialem odwrotnie nie dzialaly awaryjne ;) w sumie zmienilem kostke, ale jak stara dusilem(lub klinowalem jakas zapalka), to dzialalo
sprawdz tez polaczenia przy tej kostce
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw paź 16, 2003 3:28 pm
a tak glupio jeszcze zapytam:
bezpieczniki sprawdziles? czy cale i niezasniedziale?
pozdrowionka
Łysy
Post: czw paź 16, 2003 5:44 pm
Też bym obstawiał bezpieczniki.
W 201 2.6 87'
Post: czw paź 16, 2003 5:57 pm
elvis pisze:
Witam!
Miałem to samo,gdzie ja nie sprawdzałem,a okazało sie że bezpiecznik był walnięty... [zlosnik]
Pozdrawiam-Aro
123 240 83" - EX
Post: czw paź 16, 2003 6:04 pm
Aro pisze:
elvis pisze:
Witam!
a czy objawy byly takie same?
bezpieczniki sprawdzalem -sa cale, ale czy niezasniedziale to musze sie dokladnie przyjzec
Candy
Post: czw paź 16, 2003 6:21 pm
...te same objawy,sprawdziłem każdy bezpiecznik(podociskałem przeczyściłem), i potem wszystko zadziałało...
Pozdrawiam-Aro
123 240 83" - EX
Post: pt paź 17, 2003 4:13 pm
[zlosnikz] [zlosnikz] tak jak pisaliscie - byly to bezpieczniki, po dokladnym wyjeciu i obejzeniu wszystkich i wymianie jednego, kierunki i miarka baku dzialaja. przy czym ten od kierunkow nie byl spalony, ale widac jakos nie stykal.
cos czuje ze to sprawka niefachowo zamontowanej instalacji elektrycznych szyb(takiej z nakladkami na korbki):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 40199&rd=1
ktora jest chyba podlaczona pod akumulator, i kilka dni temu mi zdechla.
teraz na wszelki wypadek ja rozlaczylem.
mam plan to zamienic na orginalne elektryzne ale to troche potrwa..
Candy
