Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 1:04 am
Post: czw wrz 25, 2008 7:58 am
1. szukam schematu elektrycznego do mojej 280 SLC (nie mogę się doszukać) - jakby to pomogło to VIN: 10702210004795
2. kto ma centralny zamek w bagażniku w W107? prosiłbym o fotkę łączenia go z siłownikiem, bo u mnie nie ma takiego połączenia, a zamek wygląda na oryginalny. póki co mam do niego inny kluczyk niż do stacyjki, a chciałbym, żeby centralny bagażnika działał. ew. czy sam wkład od bagażnika w123 pasuje?
3.czy aby wyregulować wys. świateł lub wymienić żarówki z przodu trzeba ściągać cały reflektor?? bo jakoś nie widzę innego dostępu.
4.proszę o fotkę (dobrej jakości) opisu bezpieczników, bo ja mam tylko po niemiecku (część angielska zniszczona), a za cholerę nie kumam tego języka :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 2:07 pm przez lysy2, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 26, 2008 8:11 am
lysy2 pisze:
Żeby regulować ściągasz tylko listwy pod reflektorami, a do żarówek musisz wyjąć, ale to się bardzo szybko robi chyba że masz zgnite śruby.
Co do reszty to zobaczę i może jakieś fotki bym jutro wrzucił, bo dziś z czasem będzie krucho...
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt wrz 26, 2008 11:18 am
jak sciagnalem listwe to byly tylko wkrety na srubokret krzyzakowy - mocujace plastikowy klosz oraz sruby/wkrety (nie ruszalem) z lbem szesciokatnym, ale to chyba bylo mocowanie calej metalowej puszki gdzie sa osadzone reflektory
jak sie reguluje wysokosc? podkladkami pod te wkrety?
i czy wystarczy wykrecic te mocowania plastikowe, czy tez cala puszke
te na krzyzak, to znalazlem 3 szt. 1 od str chlodnicy, a 2 pod listwa. czy sa jeszcze jakies ukryte?
no i rozumiem, ze wraz z reflektorem wyjdzie mi migacz :)
pozdrowionka
Łysy
Post: pt wrz 26, 2008 5:56 pm
lysy2 pisze:
Nie bardzo rozumiem co napisałeś, dosłownie nic? Cały reflektor jest (z tego co pamiętam) mocowany tylko na dwa wkręty od strony atrapy, reflektor wychodzi razem z kierunkiem. Masz plastikowy klosz!!!!???? [szalone] Na dole pod szkłem są dwie śruby krzyżakowe do regulacji prawo/lewo i góra/dół, są przy nich strzałeczki która do czego jest. Reszta to chyba są przynitowane blaszki które mocują szkło do reszty lampy, pomiędzy szkłem a obudową są też uszczelki. Jeżeli masz regulację automatyczną to prawdopodobnie będziesz miał problem z regulowaniem bo te mechanizmy są najczęściej przegnite, może się okazać że bedziesz musiał i tak wyjąć reflektor i się pobawić z regulacją od wnetrza lampy.
604-18-22-31
Post: pn wrz 29, 2008 7:13 am
nie mialem czasu na sciaganie reflektora, ale u mnie nie ma pod listewka regulacji srubami polozenia reflektora. widocznie wszystko jest w srodku za szklem. lampa mocowana na 3 wkrety.
w tygodniu rozbiore na czesci pierwsze :)
pozdrowionka
Łysy
Post: pn wrz 29, 2008 10:25 am
lysy2 pisze:
To cos dziwne masz te reflektory?! Moze ktos je ""tuningowal"? he he
Co do centralnego to powinienes miec, dwie "rurki" idace do tego ustrojstwa, biegna one w okolicach podnosnika i mechanizmu szyberdachu w bagazniku z prawej strony, jesli ich nie masz to raczej nie miales centralnego, albo ktos je "wywalil". Jesli rurki sa to masz tylko 2 mozliwosci podlaczenia i powinno dzialac. Powodzenia.
W107 350 SLC 79r
W190 2.0 B+G 89r
Fiat 125p 85r
Post: pn wrz 29, 2008 11:31 am
Koordian - ja mam centralny w bagazniku podprowadzony - wszystko lacznie z silownikiem jest. natomiast nie ma mozliwosci polaczenia go z samym zamkiem. jest inny kluczyk, wiec pewnie i inny zamek. chcialbym wiedziec jak wyglada oryginalne mocowanie zamka z silownikiem.
co do reflektorow, to wszystko wygladalo dobrze - nic nie wylamane, nie pekniete i bez regulacji :)
ale jak wspomnialem w tym tyg. rozbiore na czesci pierwsze to sie cos wyjasni.
a co ze schematem i tabliczka bezpiecznikow? ma ktos?
pozdrowionka
Łysy
Post: pn wrz 29, 2008 12:14 pm
lysy2 pisze:
Ja korzystam z płyty na CD o 107, są tam wszystkie schematy, co do bezpieczników to nie mam po angielsku, ale nie problemu z ustaleniem co jest co nawet po niemiecku, tymbardziej przy takim golasie [zlosnik] [oczko]
604-18-22-31
Post: pn wrz 29, 2008 12:22 pm
georem - a mozesz mi podeslac schemat z tej plyty?
najlepiej na: lysy-@wp.pl
golas, nie golas, ale schemat sie nada - poki co odkrylem tylko czesc zastosowania z przekaznikow pod deska, a chcialbym znac wszystko od a do z, tak na wszelki wypadek :)
PS.
wyregulowalem zawory i przy okazji zmierzylem cis na cylindrach: 12,5/12,7/12,1/13,0/12,5/12,5 chyba niezle :)
pozdrowionka
Łysy
Post: pn wrz 29, 2008 12:43 pm
lysy2 pisze:
PS.
Na tej płycie są schematy poszczególnych układów, nie ma takiego zbiorczego, przynajmniej się nie natknąłem. Chyba łatwiej jest przegrać płytę i wysłać.
Ciśnienie sprężania lepsze niż w nowym aucie [zlosnik] , a po regulacji przestało klekotać do góry?
604-18-22-31
Post: pn wrz 29, 2008 2:06 pm
jeszcze nie skrecilem pokrywy - brak czasu :)
niemniej lepiej nie bedzie :)
bezpieczniki kolega przetlumaczy, wiec ten punkt odpada.
CD chetnie przygarne -> priv
pozdrowionka
Łysy
Post: śr paź 01, 2008 7:44 am
ok
rozebralem swiatla na czynniki pierwsze i faktycznie sa tam srubki do regulacji wys. - jak pisal georem - opacznie wzialem je za mocujace sam reflektor :)
dalej jednak szukam foty zamka bagaznika z przylaczeniem centrala :)
pozdrowionka
Łysy
Post: śr paź 01, 2008 9:54 am
mniej wiecej wyglada to tak, a blaszke, ktora widac na zdjeciu zaczepiasz do plastikowej koncowki przymocowanej do wkladki zamka.
W107 350 SLC 79r
W190 2.0 B+G 89r
Fiat 125p 85r
Post: śr paź 01, 2008 11:18 am
dzieki Koordian, ale chodzi mi wlasnie o ten wklad zamka - jak wyglada :)
to co na fotce to mam, ale sam zamek chyba jest nie teges
pozdrowionka
Łysy
