Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 11:06 am
Post: pn wrz 29, 2008 8:47 am
Witam.
Jestem świeżo upieczonym właścicielem MB 124 300D (rocznik 95). Jestem zaniepokojony świeceniem kontrolki -trójkąt z wykrzyknikiem w środku na desce rozdzelczej. Zaczyna świecić przy ok 130 km/h. Wspomnieć należy, że przy ok 100-110 km/h zaczynam odczuwać drgania na kierownicy. Czy może to mieć jakiś związek? Czy układy ASR i ASD mogą powodować wibracje przy wyższych prędkościach? Z góry dzięki za pomoc.
Post: pn wrz 29, 2008 8:56 am
Wydaje mi sie ze którys z czujników ABS ci oszukuje. Działanie systemu raczej nie powinno powodować drgań na kierownicy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn wrz 29, 2008 10:44 am
Witamy, nie masz aby róznego rozmiaru opon na przedniej i tylnej osi? Jeśli tak to jest powód.
Źródło drgań jest gdzie indziej, wywazenie opon, uszkodzenie opon, felgi lub inne...
Post: pn wrz 29, 2008 6:58 pm
Janfocus pisze:
W sumie może być nawet niedopompowana któras tylna opona i system może głupieć przynajmniej tak bywa u mnie ale wtedy mi zazwyczaj wariuje przy ruszaniu.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw paź 02, 2008 9:21 am
Dzięki za informacje. Drgania to faktycznie efekt niewyważonych kół. Natomiast co do zapalającej się kontrolki to przypuszczalnie szaleją czujniki ABS, bo reszta jest w najlepszym porządku.
