Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:00 pm
Post: sob wrz 27, 2008 1:40 pm
Wymieniałem olej w skrzyni i znalazłem to w misce olejowej ,
co z tym zrobić ?
A wcześniej straciłem wszystkie biegi został tylko wsteczny ale skrzynia pracuje bez obciążenia . (Mercedes e230 Rocznik 1996 )
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03581.jpg
Post: sob wrz 27, 2008 3:29 pm
O ile dobrze kojarzę to część zaworków ze sterowania automata ale nie jestem pewien :) Ale wiem jedno że to źle że coś takiego znalazłeś w misce olejowej skrzyni :(
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: sob wrz 27, 2008 8:21 pm
To jest najprawdopodobniej element uruchamiający hamulec B2 - łączy tłok z taśmą.
Post: sob wrz 27, 2008 9:34 pm
Dziękuje , a czy można by to łatwo zamontować spowrotem czy trzeba głębiej grzebać ? pytam ponieważ akurat mam rozebrana skrzynie i czekam na filtr .
Post: sob wrz 27, 2008 9:39 pm
Sam z siebie nie wypada. Coś jest uszkodzone trzeba napewno zdemontować skrzynkę i zobaczyć taśmy hamulcowe - może zerwało zaczep, albo taśma jest na tyle zużyta, że wypadł.
Tłok B2 można zbadać bez rozczłonkowania skrzynki na elementy pierwsze - trzeba wyjąć odpowiedni dekiel z boku.
Post: sob wrz 27, 2008 9:43 pm
warto byloby spytac dla jasnosci albo mechanika w ASO lub mechanika pracujacego w zakladach od skrzyni biegow bo samemu babrac sie w automacie moze byc nieciekawie.
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: sob wrz 27, 2008 9:48 pm
Bać się nie trzeba - byle umieć poskłądać to w odwrotnej koleności zachowując ekstremalną chirurgiczną czystość.
