Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 5:14 pm
Post: czw wrz 25, 2008 11:38 am
kończąc juz dopieszczać swoją Mercedes został mi ostatni i to chyba najgorszy problem...a mianowicie Cieknie mi woda podczas deszczu na wycieraczke pasażera z przodu..irytuje mnie to bardzo , poniewaz jak mocno leje to naprawde niezła kałuża tam jest.. dziś wyjełem schowek i zobaczyłem ze mokre jest tylko na dole w samym rogu deski , wszedzie indziej jest sucho, lałem wode z butelki w prawy dolny róg szyby oraz w górny i nic nie leci więc nie mam pojęcia skąd to moze leciec ?? zdjęcia ukazują miejsce gdzie jest najbardziej mokro,
Druga rzecz to to ze odnalazłem jakieś "coś" i nie mam pojęcia co to jest , od dołu jest w tym otwór a od gory wchodzą dwa kabelki , brązowy i czerwony chciałbym wiedziec co to jest , bo wlasnie jak mocno pada to tam zbiera sie woda i jest to po części zalane, widać to "coś" na zdjęciach ,
następna rzecz to znalazłem za schowkiem złącze o numerze 010 54510 28 co mogło być do tego podłączone ?? również zdjęcie tego poniżej.
Mercedes E200 Diesel Czarna perła :)
Post: czw wrz 25, 2008 11:45 am
ze zdjęć to ja nic tu nie kumam, ale może Ci cieknie przegroda -nalej wody w odpływy pod maską (okolice sprężyn maski, -nie pamietam jak w 124 jest odpływ w okolicach aku...) -może to jest trop... Szyberdach tam jest u Ciebie?
Post: czw wrz 25, 2008 12:16 pm
A szybka była wymieniana albo klejona na nowo z jakiegoś powodu?? Bo jak tak to stawiałbym na okolice podszybia (na nowo zdjąć porządnie wyczyścić i nakleić na nowo- zadanie dla fachowca :)) Albo odpływy z szyberdachu, ale o ile dobrze pamiętam to są poprowadzone do tyłu, (ale nie jestem pewien)
Pozdrawiam i powodzenia w uszczelnianiu 124-ki
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw wrz 25, 2008 4:00 pm
dokladnie tak jak mowi sniechu19 przekleic szybe na nowo i z glowy tylko jedz do jakiejs dobrej firmy, ja u siebie przeklejalem bo byla kitowo zrobiona koszt 80zl ale jest chociaz dobrze zrobione i nic nie cieknie, proponuje tez popatrz czy sie szyba nigdzie nei rusza jak ja naciskasz ( trzeba dosyc mocno naciskac :lol: ) i jak widzisz ze rusza sie w jakims miejscu to nic innego jak przekleic na nowo, latanie jakimis sylikonami nic nie da a bynajmniej nie na dlugo :)
pozdro
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: czw wrz 25, 2008 10:22 pm
Daniel-88 pisze:
.. nie mam pojęcia skąd to moze leciec ?
Sprawdź drożność odpływów - elementy nr. 44 i nr. 50
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 105&SGN=06
Post: pt lis 21, 2008 11:27 pm
Miałem podobny problem z wodą na wycieraczce pasażera przedniego. Przegniło mi pod podstawą akumulatora.
W124 300TE LPG 1988r M 103.
Post: pt lis 21, 2008 11:38 pm
Możesz jeszcze jak kolega wcześniej powiedział sprawdzić odpływy z szyberdachu, idą do przodu w słupkach, i gdzieś do odpływów, może coś po drodze się gubi.
No i jak Mirmur napisał, sprawdzić drożnośc odpływów, czy ma gdzie ta woda spływać z wszystkich zakamarków.
Musisz szukać.
W każdym razie powodzenia ;)
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
Post: ndz lis 23, 2008 7:55 pm
Tak jak już pisał rzepan mogło ci przegnić pod podstawą akumulatora. Ja miałem podobnie, wiecznie woda po prawej stronie, nawet po lekkim deszczu.
Ściągnij osłonę z komputera, oczywiście wyciągnąć trzeba akumulator. Potem podstawkę od akumulatora odkręć, możesz ukręcić śruby, bo lubią rdzewieć.
Jeśli to zrobisz to powinieneś mieć ładny przegląd stanu blachy. Możliwe, że dziurka pojawiła się pod masą uszczelniającą.
Ja robiłem to po zakupie auta, od czasu jak wydrapałem cały ten syf, zakleiłem dziury i nałożyłem nową masę uszczelniającą mam spokój.
Załączam zdjęcia, jak to u mnie wyglądało.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1227466144_100_3623r.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1227466877_100_3628rr.jpg
Aha pod szybą jest taka plastikowa rynienka ona mam odpływ w prawym rogu pod szyba i chyba w kratce na środku. Ale nie do tego zmierzam. Plastik ten jest z dwóch części połączone jakąś uszczelką piankową, ja to wyczyściłem i skleiłem silikonem do silników (taki był pod ręką). I dzięki temu mniej wody dostaje się też pod akumulator.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1227466972_100_3620rr.jpg
No i na koniec trzeba dbać o czystość odpływów [zlosnikz][/url]
Opel Corsa A '86 - "Czerwona strzała" - jeszcze się toczy:)
W 124 200 TE '90 - do sprzedania.
Ford Escort 1,8TD '97 - nowa skarbonka:)
Post: ndz maja 10, 2009 6:45 pm
dziś złapał mnie deszcz w trasie, i nagle kilka kropel spadło mi na spodnie.
Kapie na końcu takiego plastiku przy słupku przednim od kierowcy. Mam szyber więc może to on przecieka a tam wylatuje. Pytanie : gdzie są odprowadzenia wody z szyberdachu .
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: ndz maja 10, 2009 7:37 pm
piotrjaniszek pisze:
Pytanie : gdzie są odprowadzenia wody z szyberdachu.
Przykładowo w modelu Kombi to elementy nr.54. W Sedanie jest podobnie. Zacznij od sprawdzenia ich drożności.
Post: ndz maja 10, 2009 9:48 pm
kolego wiem gdzie Ci cieknie, mianowicie za akumulatorem po prawej stronie w przegrodzie jest jedna okragła guma przypomina stożek przez który wychodzą kable ze środka auta na zewnątrz. Tam jest nieszczelna gumka i gdy jest deszcz z maski cieknie na kabelki i po kabelkach ciurkiem przez gumke i przegorde do środka gdzie z kabla krople się urywają na wycieraczke [cool], jeśli nie mam racji stawiam Ci flaszke 0,75 Finlandie. Teraz całkiem nie na temat otóż niemcy żle to pomyśleli z tą przegroda bo pomiędzy maską a błotnikiem na wysokości aumulatora nie ma uszczelki i leje się woda ile chce i dalej płynie pod akumulatorem aż pod nawiew i tam jest odpływ który wędruje chyba w podłużnicy i po 15 latach życia MErcedesa ta blacha gnije i leje się do środka - ktoś to pisał o tym na forum że się mu leje do środka. Co mi z tego że uszczelka u góry klapy jest dobra jak się bokiem leje :evil:
do piotrjaniszek odpływy z szyberdachu sa z przodu szyberdachu i leca w przednich słupkach a ich ujście jest w słupku pomiędzy błotnikiem a drzwiami - też pomyślane
Post: ndz maja 10, 2009 10:39 pm
Daniel-88 pisze:
WSZYSTKO (albo prawie wszystko)
Taka wtyczka jest bardzo popularna w Mercedesie, i po numerze części do niczego nie dojdziesz.
Sprawę utrudnia fakt, że (po staremu) NIE MA KOLORÓW KABLI) :-?
W203 Kompressor
