Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 5:52 am
Post: ndz wrz 21, 2008 9:05 am
witam
czym może być spowodowane brak podświetlenia:
zegarów, przełączników (grzania szyby tył,szyberdachu, przełącznika szybkości dmuchawy). Tylko minimalnie świeci (mniej niż wcześniej) podświetlenie trzech przełączników obrotowych od zmiany ciepło-zimno i kierunku nawiewu). Bezpieczniki wszystkie OK łącznie z tym z tyłu zegarów w czerwonej oprawce, Żarówki wszystkie OK. Szukałem na forum ale był podobny przypadek i wystarczyło wymienić bezpiecznik w czerwonej oprawce ale u mnie jest sprawny.
Post: ndz wrz 21, 2008 9:33 am
Przycisk zerowania kilometrow licznika dziennego, jest rowniez pokretlem do ustawienia intensywnosci podswietlenie. Wystarczy go ustawic na maxa i po klopocie.
Post: pn wrz 22, 2008 6:40 pm
dokładnie o to chodziło ! [totalszok] w życiu bym nie przypuszczał że tym reguluje się też natężenie oświetlenia. Widocznie musiałem pokręcić tym potencjometrem gdy rozbierałem zegary i jak założyłem to w nocy patrze a tu nie świeci. Dziś pokręciłem pokrętłem i wszystko OK. Dzięki !
Post: wt wrz 23, 2008 2:49 am
jezuuuuuu... to takich rzeczy mercedesiarze też nie wiedzą????
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt wrz 23, 2008 9:55 am
mówie Ci, mój mnie cały czas czymś zaskakuje :lol:
Post: wt lut 05, 2013 10:00 pm
Chciałem odświeżyć temat, ponieważ wczoraj padło mi podświetlenie zegarów i wszystkich przycisków w kabinie. Tylko u mnie kręcenie potencjometrem nic nie daje :). Bezpieczniki też wszystkie ok.
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: wt lut 05, 2013 11:50 pm
Najprawdopodobniej rozlutowany potencjometr regulacji podświetlenia. Wysuń licznik i spojrzyj - jak potencjometr jest rozlutowany to niewątpliwie od razu to zobaczysz.
W203 Kompressor
