Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn wrz 22, 2008 6:12 pm
Jutro sprawdzę :) Dzieki!
MB C126 560 SEC '87
Post: pn wrz 22, 2008 7:47 pm
hogben pisze:
na zimnym silniku odkręć korek od zbiorniczka. Przegazuj parę razy na 6000 rpm
A takiej zabawy to zdecydowanie nie polecam!
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn wrz 22, 2008 9:17 pm
Mor pisze:
hogben pisze:
[zlosnikz]
Partyzancki sposób - dziadek z którym 100 lat temu kupowaliśmy moje pierwsze auto ( Volvo 121) mi to pokazał. Ale Mor ma rację - nie jest to naukowa metoda [zlosnik] . Choć czasami tak jest najszybciej. Trzeba tylko trafić w odpowiedni moment. Nie za zimny i nie za ciepły i nie za długo...
C140 5.0
Post: wt wrz 23, 2008 2:52 pm
Kręcenie silnika bez obciążenia do końca obrotomierza w ogóle nie jest dobrą metodą dla czegokolwiek. A dodatkowo na zimnym... Takie zabawy mogą doprowadzić do szybkiego rozstania się z tym silnikiem.
Aprilia RSV4
Post: wt wrz 23, 2008 3:20 pm
hehehe, a jakie są sposoby na ustalenie tego czy czasem uszczelka pod głowicą nie jest uszkodzona? jakie są tego objawy, jak to sprawdzić delikatniej?:)
MB C126 560 SEC '87
Post: wt wrz 23, 2008 3:50 pm
biał maź w oleju lub ubytek spory płynu chłodniczego i biały dym (para wodna) -na zimnym silniku dopuszczalne, tłusty korzuch w zbiorniczku wyrównawczym, znaczny bólgot gazu do płynu chłodniczego, slady wody/płynu na świecach -wystarczy jeden z powyższych...
warunek konieczny, acz nie wystarczający [zlosnik]
Post: wt wrz 23, 2008 4:38 pm
Nie zauważyłem żadnego z powyższych objawów. Niestety latem, gdy jechałem dość krótką trasę w upalny dzień, prędkość średnia ok 70km/h, po włączeniu klimatyzacji nagle temperatura skoczyła do 90 stopni, po czym z chłodnicy spadł wąż przez co zgubiłem cały płyn. Czy wpływ na taki wzrost ciśnienia w układzie mogło mieć złe funkcjonowanie termostatu? Dodam , iż wentylator chłodnicy silnika działa poprawnie, tylko wentylator chłodnicy klimatyzacji nie uruchamia się. Czy właśnie nieuruchomienie się tego wentylatora mogło też mieć wpływ?
MB C126 560 SEC '87
Post: wt wrz 23, 2008 5:49 pm
znaczy jaka ma być skoro skoczyła do 90stopni?
90-120stopni to zakres normalny pracy motoru... Jeśli zgubiłeś cały płyn to jaką osiągnął temp silnik? Silnik bez chłodziwa mógł się zagotować (szczególnie głowice), ale wtedy temp na wskaźniku na pewno byłaby nie mniejsza niż 120st. Długo jechałeś bez płynu? No chyba że w ogóle nie było płynu to można ugotować głowicę a temp na wskaźnikach nie podskoczy zbyt dużo -może to właśnie ten przypadek...
Nie widzę związku między temp. 90st a spadnięciem węża chłodnicy.
Wentylator klimy uruchamia się u mnie pow 105st, możesz to sprawdzić zdejmując wtyczkę od czujnika temp na termostacie (ta większa), to będziesz wiedział czy went. działa.
Gdyby źle działał termostat temperatura by podskoczyła znacznie lub by się permanentnie nie dogrzewał (no chyba że czujniki/wskaźniki u Ciebie przekłamują...)
Post: wt wrz 23, 2008 6:52 pm
Od momentu gdy zauważyłem świecącą kontrolkę od poziomu płynu w chłodnicy ( a raczej w zbiorniczku wyrównawczym) przejechałem może ze 2-3 km. Gdy dojeżdżałem na parking temp. skoczyła do 120 stopni, ale wtedy już chyba nie było chłodziwa w układzie. Gdy chciałem przymocować wąż zauważyłem że oderwał się kawałek plastiku od chłodnicy na którym osadzana jest rura. Niestety plastik wewnątrz węża nie pasował do tego z chłodnicy co świadczy o tym że poprzedni właściciel miał podobny problem. Ja jestem właścicielem tego auta od niedawna.
MB C126 560 SEC '87
 Tytuł: Re: SEC 560
Post: śr wrz 24, 2008 8:53 pm
Marcin1981 pisze:
Oto parę lynków :)
Ładny, ładny.................. 8)
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr wrz 24, 2008 10:23 pm
EX W201 E20 '86 LPG; W124 E26 '90 LPG; W116 E28 '79 LPG; C123 E28 '81 ale D30; C126 E56 '90 LPG; C126 E56 '87; 280SL R107 E28 '78
to wszystko to Twoje autka???
MB C126 560 SEC '87
Post: czw wrz 25, 2008 2:56 am
nie jego...
to są te którymi kiedyś miał okazję się przejechac :P
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw wrz 25, 2008 8:04 am
Chuck Norris pisze:
nie jego...
Te, którymi miałem się okazję przejechać by się nie zmieściły, to te co miałem i zrobiłem każdym z nich jakieś 40kkm-50kkm [zlosnik] i to są wymienione tylko Mercedesy...... [oczko]
604-18-22-31
Post: czw wrz 25, 2008 11:19 am
no to czapki z głów...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
