Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 12:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz wrz 21, 2008 6:27 pm
jedz do Soboty albo Norkiewicza w koncu specjalizuja sie w naprawie mb
ja jade do Hanulina tam kumpel ma zaklad mechaniczny - z reszta nie trzeba byc magikiem by odkrecic kolektor i wymienic swiece :)
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: ndz wrz 21, 2008 7:11 pm
Perzu126 pisze:
Telepanie na zimno wskazuje na pierwszy rzut ucha że to świeca spalona, ale to raczej nie wina świecy bo kontrolka od świecy świeci sie normalnie i po chwili gaśnie. Nie wiem jak jest w nowych MB, ale w starszych spaloną swiecę sygnalizowało brak świecenia kontrolki podczas grzania i zapalenie jej po uruchomieniu silnika.
W w202 i w124 jest tak że gdy spali się swieca to kontrolka od świec pali się cały czas , a telepanie przy gaszeniu jest właśnie objawem początkującym problemy z pompą - potem trzeba patrzeć czy nie zaczyna cieknąć , krańcowy objaw to auto przez chwilę pracuje mimo wyjęcia kluczyka.
Pompa w w202 nie jest taka straszna , w necie są opisy jak dokonać regeneracji pompy samemu (koszt ok 600zł)
Perzu - a propos zdjęcia - wydaje mi się że w takim razie przed tobą wiele wiele km bezproblemowej jazdy.
A nie uważasz że 2 bieg jest jakoś gupio zestopniowany?
Post: ndz wrz 21, 2008 7:55 pm
blackmilk pisze:
jak masz miec ja uszkodzona skoro nie caly rok temu byla wymieniana [zlosnik]
a ze chwile telepie to nie jest tak ze ktores swieca sie spalila? bo mam dokladnie to samo i we wtorek jade na wymiane...
własnie wymieniałem :evil: :evil: :evil: zeby szlak trafił fabryke MB w pogodny dzień :evil: co oni porobili to ja niewiem.Oczywisicie niemieckie cwaniaki Hansy wymienili 5 swiec a ta co niechciała sie odkrecic zostawili :evil: zgadnijcie ktora sie spaliła? tak jest- szła gorzej niz krzywo wkrecona nakretka.Oczywiscie sie urwała -6 godzin męki panskiej w rozwiercaniu i cudowaniu ale sie udało.W 123-124 z tymi krotszymi swiecami niebyło tego problemu-niewiem czemu te wszystkie 24V i CDI maja juz te swiece zapiekajace się...
Post: ndz wrz 21, 2008 8:27 pm
te krotsze tez tak maja - ostatnio wymienialem w 250d sasiada i uwierz nie bylo tak kolorowo - lalismy jakies wd czy cos ale to chyba i tak bylo bez znaczenia - raczej metoda odkrecac przykrecac odkrecac przykrecac i tak w kolo az nas juz lapy bolaly ale udalo sie bezproblemowo
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn wrz 22, 2008 8:16 pm
mojojojo13 pisze:
Powiem Ci że przejechałem narazie zaledwie kilka km tym autem i trudno mi sie wypowiadać na ten temat :roll: Jak będzie zarejestrowany i pojeżdżę trochę to napisze coś więcej na temat spalania, dynamiki czy właśnie drugiego biegu. Jedno mogę powiedzieć, że widoczność z wnętrza w porównaniu do Beczki jest po postu beznadziejna :cry:
dziś zabrałem sie wyjęcie mechanizmu wycieraczek ponieważ wycieraczka jest uszkodzona tzn. można ją ręcznie wysunąć i schować no i porysowała boczne listwy ozdobne na szybie. No i teraz mam problem:
Czy dźwignia zaznaczona na zdjęciu powinna dawać obracać się ręką???
Domyślam się że powinna być przytwierdzona na stałe, ale nie znam mechanizmu działania.
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
