Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 10:03 am
Post: sob wrz 20, 2008 3:55 pm
Mam pytanie odnosnie pracy pompy paliwa, na dzien dziejszy po przekreceniu kluczyka caly czas pompuje (po chwili troche ciszej) i teraz nie wiem bo w kazdym innym samochodzie z wtryskiem co jezdzilem pompa ladowala 2-3 sekundy i wylaczala sie do startu.
W instalacji elektrycznej mialem jakis dziwny alarm ktorego wycielem a kabel od pompy paliwa szedl wlasnei do tego alarmu.
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: sob wrz 20, 2008 4:53 pm
Przy K-jetronicu pompa powinna dostac napięcie z przekaźnika dopiero w momencie uruchomienia rozrusznika.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob wrz 20, 2008 8:47 pm
czyli po wlaczeniu zaplonu powina byc glucha?
Post: ndz wrz 21, 2008 11:58 am
po przekreceniu kluczyka pompa wlasnie powinna popracowac 2 - 3 sekundy i zamilknąć do momentu zakręcenia rozrusznikiem
Post: ndz wrz 21, 2008 2:47 pm
Ze schematu elektrycznego wynika, że w momencie uruchomienia rozrusznika, tarcza spiętrzajaca unosi się, rozwierajac wyłącznik bezp., a tym samym połączenie przekaźnika zasilajacego z masą. Dopiero w tym momencie, prąd dopływa do przekaźnika sterującego, uruchamiajacego m.in. pompe paliwa. Czyli pompa powinna zacząc pracowac dopiero w momencie krecenia rozrusznikiem, chyba, ze cos źle zrozumiałem.
Post: ndz wrz 21, 2008 3:41 pm
na pewno pracuje przez chwilę po przekręceniu kluczyka. Przy kręceniu rozrusznikiem włącza się wtryskiwacz rozruchowy! (taki niebieski u góry na wtyczkę)
Post: ndz wrz 21, 2008 4:45 pm
darus pisze:
dobrze zrozumiales, W I - II serii (na przykładzie M110 na K-jetronicu) pompa jest uruchamiana dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem, natomiast w III seri jest juz inaczej, pompa jest uruchomiana na pare sekund po przekrecniu kluczyka, wiec wszytko zalezy od układu wtryskowego i serii.
W III seri jest dodatkowy przekażnik (czarna obudowa, mieszczacy sie miedzy klapką bezpieczników a srubą amortyzatora, tuz obok sprezyny maski), którego I i II seria nie posiada.
Pozdro
W 123 280E
