Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 4:58 pm
 Tytuł: Zacisk tył
Post: ndz paź 12, 2003 7:37 pm
Może któryś z szanownych kolegów dysponuje i mógłby wrzucić na forum rysunek tylnego zacisku hamulcowego łącznie z innymi klamotami w nim się zawierającymi ( klocki i tego typu ustrojstwa).
Pytam bo mam wrażenie że w mojej beczce , w tym właćmie miejscu czegoś brakuje. Objawy: klocki , pomimo że w stanie jeszcze zupełnie dobrym dziwnie latają w kierunku góra-dół i dzwonią przy tym przeokropnie.
Pozdro [zlosnikok]
Pozdrawiam ja i mój "Kubuś"
(MB W123 300TD 83r.)
 Tytuł: Re: Zacisk tył
Post: ndz paź 12, 2003 8:14 pm
Piotr pisze:
Pozdro [zlosnikok]
A masz taka dociskajaca sprezynke? Poza tym klocki siedza dosc ciasno i jak Ci lataja gora/dol tzn. ze masz klocki nie od w123.
Post: ndz paź 12, 2003 10:22 pm
Tak jak pisze Laudan ,jest tam blaszka spręzynująca nr 23 ,która dociska klocki .Może nie masz tej blaszki.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz paź 12, 2003 10:52 pm
Najczestszym brakiem jest pozycja 23, ktora sie kupuje razem z pozycja 14 z rysunku, ktora to pozycja 14 jest przewaznie powaznie mniejszej srednicy niz w stanie nowym [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz paź 12, 2003 11:20 pm
Dzięki wielkie koledzy.VALENTINE jak zwykle - potężna baza danych [zlosnik]. Ale mnie się rozjaśniło we łbie. Wiedziałem że czegoś brakuje i teraz wiem że to ta je**na blaszka nr 23.
Co do elementu nr 14, to jest on poważnie mniejszej średnicy. Tak więc kolego OCET - święta racja [zlosnikok] .
Jeszcze raz, DZIĘKI WIELKIE [pub]
Post: ndz paź 12, 2003 11:26 pm
I jeszcze jedno zdanie ekstra do kolegi Octa.
Zauważyłem w podpisie że twój rudolf jest w wersji TD tak jak mój misiek, więc może miałbyś jakieś rady odnośnie mojego posta poniżej: temat NIVO?
Post: pn paź 13, 2003 10:00 am
Jeszcze jedno - jezeli u Ciebie w zacisku wystepuje element nr 26 lub miejsce nan, to masz zacisk Bendixa, jesli nie to Ate. Warto wiedziec przy kupowaniu nowych koleczkow i sprezynki. Jakbys sie jeszcze chcial bawic z regeneracja zacisku, to przy wymianie gumek musisz pamietac, ze zacisk do kombi jest inny niz do sedana, ale wiele zaciskow w kombi jakie jezdza u nas jest od sedana. Inne sa srednice tloka, w kombi 42mm
W108 - 250 S 1967
Post: pn paź 13, 2003 8:50 pm
Wielkie dzięki za cenne uwagi. Jaki to zacisk, jeszcze sprawdzę, ale jedno jest pewne, blaszki-sprężynki nie ma na pewno :-? .
Post: wt paź 14, 2003 6:42 pm
Wymieniłem sworznie, założyłem blaszki i nie dzwoni. NASTAŁA CISZA. HURRRA [skoczek] [happy]
