Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 8:55 am
Post: pt wrz 19, 2008 8:56 pm
W naszym mercedesie 190 jestesmy już po wymianie stacyjki (trzeba było całą rozwalać bo sie nie dało przekręcić kosztowało to z robotą chyba z 1000 zł...)
ale do rzeczy
teraz odmawiają posluszenstwa zamki drzwi bocznych
póki co centralny zamyka tylko po zamknięciu bagażnika
zaś zamki drzwi dają sie jedynie otwierać....
z zamykaniem jest gorzej.
rozumiem ze wystarczy kupić same wkładki, bądź nawet jedną do jednych drzwi?
Na allego są całe zamki po 40 zł, to są z wkładkami czy bez?
Generalnie na allegro nie ma wkładek... gdzie takie coś moge dostac poza ASO Mercedesa?
Interesują mnie okolice Bielska-Białej, w skrajnym przypadku Katowic.
z góry dzieki za pomoc
Post: pt wrz 19, 2008 11:09 pm
Ale ,nie powiem, Kolega dał ciała z tą stacyjką , na allegro wkładkę do stacyjki nową z dwoma lub trzema kluczami można kupić od 35-45 pln. Trochę roboty w garage i 900pn jest na paliwko jak znalazł. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt wrz 19, 2008 11:15 pm
sprawdź....
chodziło o cały komplet wraz z blokadą kierownicy którą trzeba było wyłamać
nie dalo sie wymontować wkladki, bo nie dalo sie przekrecic stacyjki
to mercedes...
wielu speców nie dało rady...
Post: sob wrz 20, 2008 2:08 pm
Proponuje udać się do slusarza on dorobi ci zapadki na stary oryginalny klucz lub nawet na ten nowy od stacyjki. Zanieś mu klucz i starą wkładkę a on już da rade 8) . Sam tak robiłem w W124. Działało super. Kosztowało mnie to 100zł w drzwiach kierowcy i pasarzera. :) tak więc nie było źle
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
