Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 6:53 am
Post: czw wrz 18, 2008 1:03 pm
Witam wszystkich serdecznie, jestem nowy na waszym forum, lecz śledzie je juz od dłuższego czasu.Nadeszła pora na moją pierwszą w życiu gwiazdę i mam ogromną prośbę o udzielenie kilku porad i sugesti odnośnie maszyn nad którymi się zastanawiam:
http://moto.allegro.pl/item439344152_me ... _igla.html
-Egzemplarz na który choruję :D Boję się jedynie, że moja studencka kieszeń może nie wytrzymać utrzymania silnika 2.5. Duże będą również opłaty przy rejestracji.
http://moto.allegro.pl/item435436609_me ... obacz.html
-Oglądałem go i jest całkiem nieżle, facet zarzeka się, że wszystko jest w porządku niedawno robił tylne zawieszenie, sprzęgło. Mankamentem jest to ,że według Vin-u pierwotnie był w nim silnik benzynowy.Jakie może mogą być kosekwencje wymiany silnika?? W trakcie użytkowania, serwisu?? Poważnie się nad nim zastanawiam i tu mam dylemat
Post: czw wrz 18, 2008 3:10 pm
Witaj
Nie ma sie co lamac twoja studencka kieszen spokojnie da rade z utrzymaniem palil bedzie praktycznie tyle samo co 2 litrowy a osiagi lepsze sam mam 2.5 w 124 a wiec wiekszy i ciezszy i pali 7 w miescie, 2 litrowy Ci miej podejzewam nie spali no moze te 0.5 :lol: :lol: ale chyba to wytrzymasz hehe co do oplat to sa takie same przy rejestracji jedynie ubezpieczenie Cie wiecej wyniesie.
pzdr udanych zakupow :)
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: czw wrz 18, 2008 3:19 pm
Dzięki, ale ten srebrny nie jest zarejestrowany w Polsce.Więc te wszystkie vat-y,akcyzy i reszta spadną na moją kieszeń :D
Post: czw wrz 18, 2008 4:22 pm
Kolego, to że z zagranicy to dobrze o nim świadczy. Zawiecha prawdopodobnie perfekt, no i swapa nie było, poza tym biały kolor może się niebawem zamienić w rudawy metallic :) Także ta oszczędność na opłatach może Ci się odbić czkawką. Brałbym srebrnego.
W124 230E '87 smoke silver metallic
W210T 320CDI '99 brilliant silver metallic -ex
W211T 220CDI '05 titanite red metallic -ex
W123 230E '83 manganbraun
W210T 290TD '96 brilliant silver metallic - ex
W211 270CDI '03 - ex
W124 200D '93 bornite metallic
Post: czw wrz 18, 2008 5:37 pm
Osobiście wybrałbym tego srebrnego. Wiadomo, że jak samochód jesr świerzo sprowadzony, do opłat i nigdy nie był jeżdzony po PL to, z reguły, jego zawieszenie i ogólny stan będą w dużo lepszym stanie niż w tym, który jeżdził po PL.
BMW 728iA B+G '99
W210 E230 '97 - ojcowóz
EX: VW Vento '92 1.8B
W124 E250 Turbo Diesel '93
Post: czw wrz 18, 2008 5:42 pm
Zdecydowanie srebrny pali to samo co 2 litrowy, jedzie znacznie lepiej, kultura pracy silnika także dużo lepsza.
124 220CE - 92 r.
Post: czw wrz 18, 2008 6:04 pm
Moja zasada co do mocy: Mocy nigdy nie za wiele.
I jak już pisali 2,5 jeśli będziesz jeździł delikatnie nie spali więcej niż 2. To są stare dizle tutaj moc się robi z ogromnej jak na dzisiejsze czasy pojemności, - tych litrów bać się nie trzeba.
Nie oszczędzaj na zakupie, kup w jak najlepszym stanie. Nie zakładaj, że doprowadzisz go potem do perfekcji - nie doprowadzisz a wsadzisz 2x tyle co zakup w stanie świetnym.
I na końcu: NIE ŁADUJ SIĘ W SZCZEPANA. Jak nie wiesz kto to robił i jak to zrobił wtopisz się w niedziałającego wraka, który nigdy nie będzie jeździł jak Mercedes.
Post: czw wrz 18, 2008 9:55 pm
ukaniu pisze:
Przerabialem i przerabiam OM601, OM602 i OM603 z roznymi skrzyniami i w roznych budach i to co piszesz nie do konca sie zgadza, a nawet malo [zlosnik]
190D bedzie palilo srednio 1-2litry mniej niz 190D 2.5. Moje 190d spala w wawie 6l (max 6.5), w trasie 5-6 (to 1 przy 100km/h, to drugie przy 130). Roznica w osiagach nie jest znow tak duza. 190 jest lzejsza od w124 i OM601 daje rade sobie calkie zwawo. OM602 2.5 odpowiada mi najmniej (mam go w w124 kombi), osiagi sa podobne do 190D, a spalanie podobne do OM603. Nie musze pisac, ze kultura pracy 5garkow bardziej przypomina 4, niz 6, a osiagi sa sporo slabsze. Dla mnie 2.5 nie jest zadnym kompromisem, bo nie jest ani ekonomicznie, ani szybko. Z tych 2 ogloszen wybralbym jedna srebnego, choc jeszcze bym poszukal w innych ogloszeniach.
Post: czw wrz 18, 2008 10:54 pm
Ja sobie kiedyś jeździłem troszeczkę 190D 2.0 i 2.5 i czułem różnicę - dlatego proponuję 2.5 - ale ja mam zasadę co do mocy ;-)
Możliwości spalania silnika 2.5 są bez wątpienia większe jak 2.0. Tylko, że ja jakoś tak mam iż i to 2.0 i 2.5 paliło podobnie, tak samo jak z benzynami i 1.8 i 2.6 też palą podobnie - choć możliwści zassania paliwa w silniku 2.6 są praktycznie proporcjonalnie większe od 1.8 jak się ma wystarczająco fantazji.
Post: czw wrz 18, 2008 11:22 pm
ukaniu pisze:
Spala podobnie w trasie, ale tym mniejszym bedziesz jechal 130, a tym wiekszym 90 ;) W miescie roznica wyjdzie od razu.
Post: pt wrz 19, 2008 12:14 am
Dziękuje wam za odzew.Właśnie chodzi o to, że bedę poruszał się głownie w mieście.Boje się troche tego spalania przy 2.5. Wiadomo, że auto z Niemiec nie śmigane w Polsce jest dużo lepszą opcją niż w Polsce śmigane :)
Post: pt wrz 19, 2008 7:25 am
ukaniu pisze:
Żarty sobie stroisz? Jak jeszcze dodasz, że w mieście też palą podobnie to padnę ze smiechu.
Nerwowa Niemra
Post: pt wrz 19, 2008 9:08 am
:-) No cóż, Podobnie - może mam jakieś niewłaściwe miasto.
Samochodem staram się nie przekraczać dość szybko osiągniętych 60km/h
1.8 Palił mi 10,5l. 2.6 Pali 11,5 - Jest owszem różnica ale w stosunku do zwiększenia mocy nieznaczna (moc wzrosła o 50% a spalanie o pi razy oko 10, różnica w pojemności to jest ok 30%). Dane techniczne podają dal 1.8 - 11l a dla 2.6 - 12,4l. Sam byłem zdziwiony - zakładałem, że 2.6 z uwagi na pracę w zakresie niewielkiego % mocy będzie mało ekonomiczny - jak widać nie do końca. Zobaczymy co będzie w zimie.
Podczas ostrzejszej jazdy zaczynają się różnice 1.8 palił ok 14. 2.6 - potrafi bez problemu spalić z 18 a i pewnie więcej bo niezbyt go cisnąłem jak na możliwości.
Post: pt wrz 19, 2008 10:17 am
Tego drugiego sobie odpuść; szczepan, taxi, biały no i wiek. Ja bym wolał tego pierwszego ale jak jeżdzisz w mieście to nie licz ,że będzie oszczędny.
Moim zdaniem ten 2.5 miał robiona zawiechę; wysoko stoi w szczególnosci tył. Dziwi mnie też świezy lakier w tylnych nadkolach przy jednoczesnym widocznym początku przetarcia fotelu w wiadomym miejscu. Być moze to tylko dokładne mycie.Spytaj sie czy auto ma książkę serwisową , w tym o przebieg, brief.
Post: sob wrz 27, 2008 1:22 am
Pojawiła sie kolejna opcja samochodziku http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6469059, byłem, oglądałem.Wygląda , że wszystko jest w porządku.Dobra cena, przebieg chyba oryginalny, 415 tyś. Chciałbym teraz usłyszeć Wasze uwagi.Może cos na tych zdjęciach zwróci Waszą uwage. Każda, nawet drobna uwaga/sugestia będzie cenna :D
