Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 11:06 pm
Post: czw wrz 11, 2008 8:29 pm
Witam Panowie taki problem maly jest wiem ze to bylo juz na forum ale szukajka mnie nie lubi kieys trafilem na ten temat teraz za nic nie moge, a ktos mial juz taki problem tutaj a mianowicie odpalam silnik i slychac piszczenie na wolnych obrotach dodam tylko gazu i nie piszczy puszcze gaz znow pisk, slychac i tu pytanie co to za czesc jest do wymiany bo nie moge sobie przypomniec, kojaze z tamtego posta ze kolega ja wymienial i kosztowala 170zl Bosh aa no i to bylo cos przy alternatorze wlasnie chyba dobrze pameitam ale co to za czesc byla to juz nie przypomne sobie :oops: :oops:
prosze o wyrozumialosc, jestem poczatkujacy dopiero jesli chodzi o MB :)
z gory dzieki za odp.pozdrawiam :)
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: czw wrz 11, 2008 8:43 pm
Trzeba poluzować alternator i spróbować pokręcić kółko alternatora ręką, jak idzie ciężko lub przeskakuje i chrobocze. To łożysko do wymiany, nie radzę pozostać tylko na naciągnięciu paska. No chyba że alternator sam sie poluzował to wystarczy naciągnąć pasek i po naprawie.
Post: czw wrz 11, 2008 9:52 pm
często piszczy po prostu pasek, szczególnie po rozruchu gdy alternator doładowuje aku (duże obciążenie), naciąg paska może nie pomóc, z reguły trzeba go zmienić...
Post: pt wrz 12, 2008 6:35 am
Numer GG: 7505845
Z doswiadczenia moge poradzic sprawdzenie amortyzatorka, ktory jest kolo napinacza on moze powodowac piszczenie, nastepnie rolka napinacza a nastepnie sam pasek lub lozysko alternatora :-).
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: pt wrz 12, 2008 8:37 am
dzieki za pomoc w zdiagnozowaniu teraz naprawa i po klopocie :)
punkciki polecialy. pozdro
Pozdrawiam Andrew
Post: czw wrz 18, 2008 11:39 am
u mnie było podobnie, ale okazał się że to był pasek (choć nowy zaczął piszczeć po kilku miesiącach), wystarczyło go obrócić odwrotnie (ale nie myślcie czasem że klinami do góry :) )
Post: czw wrz 18, 2008 2:24 pm
Numer GG: 8478669
Ja wymienialem kolko pasowe alternatora, koszt 170zl, to ono bylo zatarte i popiskiwalo, co grozilo zerwaniem paska...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw wrz 18, 2008 3:02 pm
wymienione lozysko i pasek przy okazji, piszczalka znikla ;)
Pozdrawiam Andrew
Post: czw wrz 18, 2008 10:18 pm
Przy takich podejrzeniach wystarczy "psiknąć" na rowki paska odrdzewiaczem lub innym "WD-40". Jak piszczenie zaniknie - to mamy winowajcę.
W203 Kompressor
Post: pn paź 19, 2009 9:48 pm
mnie tez tak piszczy... wymienilem najpierw amorka kiwaczki, potem rolke napinacza i pasek (okazal sie za dlugi) , pozniej pompe wody i pasek jeszcze raz.. byla cisza 2 tyg i znow pisk.. wiec lozyska alternatora, lozysko sprezarki klimy ( bo bylo tak zjechane ze zerwalo klin na elektromagnesie... ) i wciaz piszczy... jedyna opcja taka ze pasek mi sie naciagnal przez to lozysko klimy i jak go wymienei bedzie spokoj.. bo jak widzicie wymienilem wszystko co jest na jego drodze a on sobie piszczy, a jak posmaruje swieczka to cisza
Post: wt paź 20, 2009 11:52 am
Numer GG: 8478669
Kiwaczka do wymiany - pewnie jest wyrobiona (przekoszona) i krzywo prowadzi pasek
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: wt paź 20, 2009 1:03 pm
trocin pisze:
Tak było u mnie. Po wymianie już 50000km spokój...
W 124 E 200 DIESEL
Post: wt paź 20, 2009 2:39 pm
sprobuje wymienic to lozysko jeszcze, ale powiem szczerze luzu na tym nie ma jako takiego.. tyle tylko ze u mnie po odpaleniu auta kiwaczka caly czas na wolnych pracuje a "podobno" nie powinna. Zna ktos rozmiar tego lozyska ?? jest to silnik OM 603 6 garow po 2 zawory na cyl.
Post: śr paź 21, 2009 3:58 pm
Numer GG: 8478669
Jakie łozysko? Wymien po prostu kiwaczke
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr paź 21, 2009 5:06 pm
no lozysko. w OM603 kiwaczka ma wymienne samo lozysko, w 24V juz byla tuleja niewymienna - cala kiwaczke trzeba zmieniac. a lozysko kupie za 40, a cala kiwaczka 160 , to chyba roznica?;]
