Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 9:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt wrz 09, 2008 9:39 am
Numer GG: 8478669
Sprzeglo LUK 623055900 650zł
Sprzeglo Valeo VAL801156 519zł
Odbiór w Rzeszowie, jak pasuje daj znać [oczko]
Samej tarczy nie warto kupowac, niewiele taniej od kompletu...
GG8478669
tel. 505176727
Trocin
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: wt wrz 09, 2008 9:23 pm
Dzieki [ok] Wieczorem powinienem wiedziec czy i co mi potrzeba - jakby co to sie zglosze :-) <br>Dodano po 10 godzinach. 34 minutach.:<br> Dziekuje wszystkim za pomoc - okazalo sie jednak, ze sprzeglo jest OK, okladziny grube - nie wiem czy orginalne, bo niby jest gwiazdka ale jest namalowana a nie wybita... wydaje mi sie, ze wybita powinna byc.
Ale nadal nurtuje mnie jedna rzecz - sprzeglo dosyc nisko bierze - wymienilem uszczelnienia w pompie i wysprzegliku, wymienilem trzpien wysprzeglika, odpowietrzylem porzadnie ale jest nisko, prawie przy samej podlodze (znaczy sie dobrze wysprzegla ale ...).
Co jeszcze mozna z tym zrobic?!
Post: wt wrz 09, 2008 9:36 pm
Numer GG: 8478669
Okladziny grube, ale moze docisk siada?
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: wt wrz 09, 2008 10:03 pm
Co to znaczy odpowietrzyłeś porządnie? - jak to zrobiłeś?, może tu jest problem.
Post: wt wrz 09, 2008 10:38 pm
Odpowietrznikiem przy silowniku sprzegla - standardowa procedura pompowania.
To samo po odpowietrzeniu przez mechanika (po wymianie skrzynii) - dalej nisko bierze. <br>Dodano po 20 sekundach.:<br>
trocin pisze:
Docisk byl dobrze oceniony przez mechanika (niestety robie to naprawe wirtualnie) - sam nie widzialem.
Post: wt wrz 09, 2008 10:57 pm
Jeśli dobrze rozumiem standardowa procedura pompowania jak przy hamulacach? - ona nie jest dobra.
Sprzęgło odpowietrza się wtłaczając płyn od odpowietrznika siłownika w górę do zbiorniczka - przy okazji powoli naciskając i puszczając sprzęgło.
Post: wt wrz 09, 2008 11:01 pm
Sprubuje to metoda - tylko jakas pompke bede musial skombinowac
Post: wt wrz 09, 2008 11:04 pm
połącz odpowietrznik hamulca z odpowietrznikiem sprzęgła - odrobina wprawy w manewrowaniu odpowietrznikami i pompuje się płyn hamulcem.
Jeśli zewnętrzną pompką (dużą strzykawką) to trzeba uważać aby nie przepełnić zbiorniczka.
