Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:04 pm
Post: pn wrz 08, 2008 9:57 pm
Zwracam się z prośbą do szanownych właścicieli gwiazd o pomoc w ustaleniu części z jakiej wersji (typ - 280SE, 300SE, 350SE, 420SE, 500SE itp.) pochodzi ten wyświetlacz:
http://www.allegro.pl/item420774034_wys ... 4_126.html
Z góry dziękuje za wszelką okazaną pomoc.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: pn wrz 08, 2008 10:19 pm
124 i 126 mają różne wyświetlacze (to się już wyjaśniło).
Natomiast jeżeli chodzi o 126 - to wyświetlacz nie ma powiązania z pojemnością silnika, tylko z kształtem zestawu wskażników. Wtyczka połączeniowa na cztery bolce świadczy o tym, że wskaźnik pochodzi z jakiejś wcześniejszej wersji - co nie przekreśla jego zastosowania w wersji dowolnej W126
W203 Kompressor
Post: pn wrz 08, 2008 11:36 pm
grzesiekwie pisze:
po prostu kod wypasu 240
Post: wt wrz 09, 2008 1:51 am
Dołączę się do prośby bo jestem żywotnie zainteresowany. :)
Gerri pisze:
I tu dla mnie zonk.
Ten po lewej jest wyjęty z mojego 300SE (a więc II seria = nowszy) i ma cztery bolce.
Jak go zastąpić tym z prawej z 5-ma bolcami i czy jest on od 126?
P.S. Na tej 5-cio bolcowej wersji jest tylko takie oznaczenie
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt wrz 09, 2008 8:29 am
Podałem na przykładzie 124 - starsze miały cztery "w kwadrat", nowsze pięc w linii.
Piąty metalowy bolec na zdjęciu jest najprawdopodobniej niepodłączony i tak jak bolec plastikowy służy tylko jako prowadzenie. Tak więc oba wyświetlacze ze zdjęcia są prawdopodobnie czterobolcowe.
Post: wt wrz 09, 2008 12:24 pm
Gerri pisze:
Dzięki za wyjaśnienia. Przydadzą się bo mam też 124 z 1986. Jak mniemam nowsze to z szeroką listwą.
Gerri pisze:
Niestety - może foto tego nie pokazuje ale ten piąty bolec jest inaczej położony (na zdjęciu - w górę) w stosunku do plastikowego bolca prowadzącego (na zdjęciu - w dół) i uniemożliwia to wpięcie wtyczki. Sprawa nadal zostaje nie rozwiązana bo nie można dojść od jakiego modelu jest pięciobolcowa wersja i w związku z tym jakie są różnice w podłączeniu.
Andrzej
