Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 10:09 am
Post: pt paź 10, 2003 11:32 pm
witam
jako ze mam straszny wstret do mechanikow wole wszysttko robic sam tylko niebardzo wiem co lub gdzie :)
napisze to w punktach
1. pompa wspomagania zacina sie przy maksymalnym skrecie dlaczego ??
2. silnik 2,8 jak jest zimny pali od kopa jak sie nagrzeje to trzeba krecicccccc dlaczego ??jak naprawic wyregulowac ??
3. gdzie sie reguluje wolne obroty na benzynce i gdzie na LPG
4. od kogo polecacie kupowac czesci blacharskie i inne drobiazgi
aha wszystkie rysunki mile widziane kazdy na miare zlota
i co myslicie o programie EPC czy pomoze mi w bardziej ambitnych naprawach i regulacjach
z gory dzieki
dlaczego Mercedes?? - bo lubie kobiety z klasą
jarzyna@op.pl
mb 116 280 SE z już bez LPG :D
Post: pt paź 10, 2003 11:45 pm
Wolne obroty reguluje się na nastawniku wolnych obrotów. Jest to śróbka dobrze dostępna, widoczna nad wtryskiem. Na gazie(z tego co słyszałem) nie nastawia się wolnych obrotów tylko wzbogaca mieszankę lub zwiększa dopływ gazu.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: sob paź 11, 2003 12:04 am
jarzyna pisze:
w jaki sposob sie zacina? pompa wspomagania ma krancowy wylacznik, aby nie pompowala dalej oleju jak jest w max skrecie, tylko puszcza olej w innym obiegu, stad takie odglosy
jarzyna pisze:
co do krecenia sruba skladu mieszanki gazu gazu to uwazaj, bo jak wybuchnie w gazniku to nie dosc, ze przestraszy to juz pozniej silnika nie wyregulujesz:(
jarzyna pisze:
w dobrych sklepach z MB, mile widziane takie w ktorych mozna graty oddac jak cos nie tak:)
jarzyna pisze:
z gory dzieki
EPC to katalog czesci, a nie poradnik serwisowy, czy inny manual, a wiec przy ambitnych naprawach, prawie na nic sie nie przyda, chyba tylko zeby zobaczyc jakie czesci powinny byc:)
Post: sob paź 11, 2003 12:24 am
aa zacina sie w taki sposob ze przy max skrecie pompa mi staje w miejscu a pasek sie slizga i to chyba nie jest dobrze ?? bo w 124 ojca slychac tylko takie syczenie delikatne
aha i jak sie cytuje bo tera zrobilem prowizorke :)
jarzyna@op.pl
Post: sob paź 11, 2003 10:36 am
Albo czeka Cię remoncik, bo takie objawy występują gdy np.: pierścienie są do wymiany. Gdy jest zimny wszystko jest o.k., a na ciepłym wszystko się rozszerza i nie ma już takiego sprężania.
Albo jeżeli wiesz, że twój silnik jest w porządku tzn. nie bierze oleju, nie dymi spod korka itd. to jest jeszcze inna mozliwość, otóż gdy silnik pracuje na gazie paliwo cofa się ( nie wiem czy w 116 jest zawór który to uniemożliwia ), Gdy ponownie go zapalasz podejrzewam, że na benzynie to silnik musi zaciągnąć paliwo, a pompa jest daleko.
Zrób więc taki manewr, przed wyłączeniem przełącz go na benzynę i sprawdź czy pomoże.
Oto są moje rozważania
W 201 2.6 87'
