Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:17 am
Post: ndz sie 31, 2008 9:39 am
Numer GG: 7505845
Szukalem i nie moge znalezc nic podobnego a mam kolejny dziwny temat (jak to u mnie bywa) - pytanie dotyczy jak w temacie - jaki macie poziom u siebie na zimnym silniku (calkiem zimnym po nocy) ? - u mnie jest on jakies 0,5 cm ponizej rantu na zewnatrz pojemnika - i co ciekawe jak doleje do poziomu ktory wskazuje strzalka to po kilku dniach i tak sie obniza do wczesniejszego stanu i dalej nie ubywa - czy to jest normalne bo auto ani sie nie przegrzewa, nie zauwazylem zadnych wyciekow z chlodnicy i wezykow, silnik rowniez suchy takze od tylu jak podgladalem wiec gdzie to znika ? - podobna sytuacje mam z olejem silnikowym - pokazuje mi zawsze stan na polowe bagnetu - jak doleje do pelna to po kilkudziesieciu kilometrach stan spadnie i trzyma polowe - o co chodzi ? [zlosnikz]
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: ndz sie 31, 2008 11:42 am
Ja u siebie zauwazyłem, że stan płynu jest poniżej rantu, z kolei gdy odkręce korek, żeby "lepiej zobaczyć" robi się go więcej. Tak jakby był zassany do kanalików i po wyrównaniu ciśnienień poziom się normuje do takiego jak powinien być.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: ndz sie 31, 2008 12:38 pm
Numer GG: 7505845
Hmm sprawdze czy u mnie jest tak samo :-).
Post: ndz sie 31, 2008 3:20 pm
Cremek pisze:
wymień korek
Cremek pisze:
sprawdź czy nie cieknie Ci uszczelnieniem na wale...
Post: ndz sie 31, 2008 4:34 pm
Numer GG: 7505845
Janfocus pisze:
wymień korek
OK sprobuje tego rozwiazania.
Janfocus pisze:
Ale to chyba ubywaloby az do minimum czy nie ?
Post: ndz sie 31, 2008 7:04 pm
Cremek pisze:
tak, ale bardzo powoli, u mnei cieknie uszczelnieniem na wale i ubywa od max do min akurat jak mija 10 tysiecy i i tak trzeba wymienic :)
Post: ndz sie 31, 2008 9:07 pm
Numer GG: 7505845
gizmo pisze:
Heheh ano chyba ze tak to faktycznie ciezko zauwazyc [zlosnik] .
