Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 1:58 am
Post: pt sie 29, 2008 2:31 pm
Czy da się czymś zaślepić pompę ASD po wymontowaniu tak żeby dało się jeździć ? A także czy da się jeździć na moście fabrycznie przystosowanym do ASD ale po odłączeniu przewodu ASD od mostu ?
Post: pt sie 29, 2008 6:06 pm
Pompa musi mieć obieg oleju inaczej się zatrze. Most można zaślepić.
Psujesz ASD w 190 czy 124? bo ja z chęcią kupię kompletną instalację ASD do W201 - bez mostu.
Post: pt sie 29, 2008 9:02 pm
a pompę można czymś zaślepić ? <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
ukaniu pisze:
jeśli chcesz założyć Asd do 190 w której wcześniej tego nie było to może być ciężko (choć mogę się mylić) bo może nie być mocowania na sterownik przy akumulatorze, kontrolek(trójkąt), mocowań do przewodu pod autem.
Post: pt sie 29, 2008 10:01 pm
gzgzgz pisze:
a pompę można czymś zaślepić?
Jak wcześniej napisał ukaniu pompa powinna w tym przypadku pracować z zamkniętym obiegiem oleju. Jesteś chyba pionierem takiej rzeźby na tym Forum. Prawidłowo powinno się wykorzystać kawałek wysokociśnieniowego i olejoodpornego węża z odpowiednio zarobionymi końcówkami. Połączyć wejście z wyjściem pompy uprzednio napełniając wąż płynem ZH-M. Nie można sobie pozwolić na chałturę ze względu na duże ciśnienie na wyjściu pompy.
Post: sob sie 30, 2008 12:00 am
Nie jest znowu takie duże - ok. 38 barów.
W203 Kompressor
Post: sob sie 30, 2008 12:32 am
gzgzgz pisze:
Właśnie dlatego myślę o zdemontowaniu kompletnego systemu z innej 190 - inaczej faktycznie sprawa trudna. Ja się rzeźby nie boję jednak trzeba mieć wszystkie duperelki do takiej roboty aby nie wyszła z tego kiszka.
Post: sob sie 30, 2008 8:32 am
ale ja nie chcę tej pompy zostawiać :) miałem na myśli jej demontaż i zaślepienie czymś otworu po zdemontowanej pompie, czy jest to wogóle możliwe ?
Post: sob sie 30, 2008 8:41 am
Jeśli chodzi o całkowite wywalenie ASD to wywalił bym równiż pompę (chyba, że auto ma nivo).
Jak jest pompa pojedyncza to po prostu ją wykręcić a otwór po niej zaślepić, jeżeli podwójna (wspomaganie ukł. kierowniczego) to wymienić na normalną.
Jeśli układ miałby kiedyś działać to wyjście z pompy połączył bym ze zbiorniczkiem ZH-M-u aby był obieg.
MB - mój drugi dom
Post: sob sie 30, 2008 10:34 am
a teraz pytanie z innej beczki do osób które mają ASD (sprawne) : jak duża jest różnica w jeździe zimą przy założeniu że mamy z tyłu nowe zimówki ? czy znacznie łatwiej jest ruszać na śliskim ? pytam się bo mam u siebie to "nieszczęsne" ASD ale od początku nie działało gdy auto kupiłem, u mnie jest niesprawny zawór (znalazłem używany na allegro za ~150) i zastanawiam się czy go wymienić czy zdemontować asd i sprzedać na części skoro idzie ocieplenie klimatu i zimy już nie takie jak dawniej :)
p.s. u mnie pompa jest pojedyncza i nie mam nivo
Post: sob sie 30, 2008 10:45 am
Ja żadnego MB z ASD do tej pory nie miałem, ale uważam, że ten system jest przydatny. MB ma napęd na tył, który jest stosunkowo lekki (silnik z przodu) tak więc jeśli auto jest użytkowane zimą, szczególnie na nie do końca odśnieżonych drogach, polecam naprawę układu ASD.
MB - mój drugi dom
Post: sob sie 30, 2008 11:03 am
asd to bardzo dobre urządzonko -przydaje się też gdy jedna stroną stoisz na błocie/trawie a drugą na asfalcie i naprawdę pomaga w warunkach zimowych...
Post: ndz sie 31, 2008 10:21 pm
Wymień zawór i w droge [zlosnik] 150zł to nie są żadne $ jak na MB
Odpowiedz na pytanie : nie wiem jaki masz silnik, ale jak Pb, to poprostu wymontuj pompe od wałka rozrządu, wstaw fabryczną zaslepke, i tyle. Przewody od dalszej cześci układu dobrze zabezpiecz przed zanieczyszczeniami, bo jeśli kiedys dojrzejesz do decyzji że skoro masz ASD to może działać to poprostu naprawisz.
