Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 10:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt sie 19, 2008 9:55 am
Problem następujący:
Po odpaleniu auta wszystko działa poprawnie, od czasu do czasu temp leci od -40 do +50, nie powoli, bardzo szybko sobie tak przelatuje przez całą skalę. Czasem się zatrzymuje na -35, czasem na +19, roznie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Uszkodzony sam czujnik, czy to ustrojstwo co w zegarach siedzi?
Post: wt sie 19, 2008 11:31 am
Czujnik lub nielaczaca kostka tego czujnika.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt sie 19, 2008 7:45 pm
I tak masz dobrze:) U mnie zawsze jest +58, tylko czasem +57,5 :)
W124 COUPE E200 '93
Post: wt sie 19, 2008 7:59 pm
Panowie mam to samo i nie wiem co sie dzieje bylo +58, tylko czasem +57,5 a teraz juz wogole nic nie wyswietla. co z tym zrobic? gdzie jest ta kostka?
Post: śr sie 20, 2008 9:20 am
To zalezy jaka masz wersje - czujnik pod zderzakiem czy czujnik w nadkolu?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr sie 20, 2008 10:37 am
Złącze czujnika temperatury jest w skrzynce bezpiecznikowej pod listwą bezpieczników. Najczęściej uszkadza się sam czujnik temperatury.
Post: śr sie 20, 2008 10:50 am
mam czujnik w zderzaku. co trzeba zrobić?
W124 COUPE E200 '93
Post: śr sie 20, 2008 11:09 am
Rozpiąć złącze czyli czarną dwupinową kostkę z przewodem brązowym i zielonym pod bezpiecznikami i zmierzyć omomierzem czy czujnik nie ma przerwy. Jeśli miernik pokaże przerwę to czujnik do wymiany. Popatrz też czy ktoś wcześniej nie obciął przewodu czujnika w okolicy zderzaka.
Post: śr sie 20, 2008 11:57 am
PecPecPec pisze:
Jak czujnik jest pod zderzakiem to jest tak jak Mirmur napisal. Czujnik powinien miec ~3.3kOhma przy temp. 27 stopni.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sie 25, 2008 7:35 pm
ja mam dziwnie pomiar bo jak dalem opornik na 30C do zderzaka w przodzie to pokazuje mi na przemian 30/ powiedzmy 25C tylko gdzie jest drugi pomiar?? jest jakis kabel w tylnym zderzaku slk ale nie wiem od czego.
Post: wt sie 26, 2008 9:35 am
W124 SLK ??
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw sie 28, 2008 10:34 pm
Witam, podepnę się po uprzejmości do tematu, aby nie zakładać identycznego prawie postu, mam mianowicie taki oto skomplikowany problem:
Mój wskaźnik temp. po włączeniu stacyjki dobrze wskazywał temp. ale zrobiło się tak, że po paru sekundach migał i temp. spadała o równo 10 stopni. Poczytałem na forum, że to pewnie padł czujnik więc zakupiłem jak radzono termistor, tyle że nie 3.3 ale 2.2, bo innych nie było:) i zastąpiłem go oryginalnym pod tablicą rej.
Było lepiej, ale temp. oszukiwała na moje oko około 5 stopni, więc się zdenerwowałem, bo nie mogłem dostać termistora 3.3 i postanowiłem kupić oryginalny czujnik. Okazało się że oryginał z kablem kosztuje ponad 200 zł, ale sprzedawca zaproponował oryginalny czujnik od okulara bez kabla za 50 zł + wtyki i końcówka za 25 zł, więc kupiłem.
Wszystko ładnie zarobiłem, zlutowałem, zabezpieczyłem zamontowałem i dziś pokazuje mi temp kurdę 8 do 10 stopni i już nie wiem co robić, może macie koledzy jakiś pomysł, doświadczenie?, będę wdzięczny.
124 300D 1993
Post: czw sie 28, 2008 11:11 pm
Mnie przywozi kolega te czujniki z Włoch. Nie są to oryginały, ale nie są drogie, porządnie wykonane w metalowej obudowie i co najważniejsze działają jak trzeba.
Post: pt sie 29, 2008 9:12 am
Wez omomierz i zmierz jaka opornosc ma ten czujnik w ~25 stopniach.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt sie 29, 2008 10:34 am
Podepnę się pod temat.A gdzie jest czujnik w nadkolu?
pozdr
126 SE 2.8 było....
124 300D było...
W210 300 TD..diesel power :) jest
