Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 6:56 am
Post: śr sie 27, 2008 9:11 am
Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia z tym związane?
trzeba rozbierać boczek?
Post: śr sie 27, 2008 10:13 am
Nie ma potrzeby ściągania tapicerki. Z boku drzwi od strony rygla na linii klamki jest otworek w głębi, którego widać śrubkę imbusową. Luzujesz i wyciągasz klamkę. Otwór w oryginale jest zakryty małą plastikową zaślepką na wysokości klamki.
Post: śr sie 27, 2008 10:47 am
Dzięki BArdzo :)
Post: śr sie 27, 2008 11:12 am
Do tego, żeby wyciągnąć klamkę, trzeba mieć przekręcony kluczyk w zamku.
fb.com/waxclusive
Post: czw sie 28, 2008 8:59 am
nieprawda.... <br>Dodano po 38 sekundach.:<br> wystarczy mieć tylko otworzone drzwi [zlosnik]
VW Golf mk4 - golf
Post: czw sie 28, 2008 11:33 am
W CE i SEC trzeba, może w sedanie jest inne rozwiązanie, albo masz coś popsute :P
Proszę instrukcja, gdzie pokazane jest wyjmowanie klamki w W124,
http://www.geocities.com/shvoldum/owners/locks.html
W WIS'ie to samo jest w instrukcji. No, ale skoro to nieprawda, to matoły z tych co to pisali [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: czw sie 28, 2008 10:45 pm
Jak wyjac uszkodzona wkladke zamka po probie wlamania?
-nalezy otworzyc drzwi i wyjac plastikowa zaslepke,
-poluzowac widoczny wewnatrz imbus,
-wsadzic kluczyk w zamek,
a nastepnie w zaleznosci od:
-Jeżeli jest "szeroka listwa" golec - to wyciąga sie bez przekręcania kluczyka
-Jeżeli jest szeroka listwa z alarmem fabrycznym EDW - to trzeba przekręcić kluczyk
-Jeżeli jest "wąska listwa" - to trzeba przekręcić kluczyk
-Jeżeli trzeba przekręcić, (a się nie da) - to wtedy ściągamy boczek, odkręcamy zamek, i zamiast wkładką obracamy zamkiem (co przynosi oczekiwany skutek)
Powyższe to przedruk mojej twórczości z innego forum. Wyjęcie wkładki jest pierwszym krokiem do wyjęcia klamki.
