Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 10:54 am
Post: ndz sie 24, 2008 1:22 pm
W sumie sprawa banalna ale może komuś się przyda.
Ostatnio podczas normalnego podnoszenia maski usłyszałem głośny trzask i klapa obwisła mi w ręce. Dobrze, że akurat trzymałem z tej strony (od strony kierowcy) bo uderzyła by kantem w szybę, a to już nie przelewki :-? Po szybkich oględzinach (klapa cały czas podtrzymywana na ręce) okazało się, że urwał się nit w zawiasie:
Przyczyną jak widać była rdza, ale nigdy bym nie przypuszczał, że naprężenia mogą być tak mocne, że urwą stalowy nit grubości ponad 1 cm. Swoją drogą te nity powiny być wymienialne, ale niestety są zaklepane fabrycznie i trzeba było wymienić cały zawias:
Po zablokowaniu klapy i podłożeniu amortyzacji na szybę [zlosnikz] :
ściągnąłem zabezpieczenie z nitów na klapie i je wyciągnąłem (wyszły lekko :o ):
ściągąłem plastikową osłonę nadkola:
Po odkręceniu z mocowań jakichś dwóch dziwnych urządzeń (wie ktoś może co to jest?):
pozostało odkręcić śruby mocujące zawias do karoserii:
i pozostało wszystko skręcić w odwrotnej kolejności.
Przy wstawianiu nowego zawiasu warto zwrócić uwagę na ślady na lakierze po starym zawiasie i wykorzystać je do ponownego ustawienia.
Ściagnięcie i założenie sprężyny zawiasu najlepiej wykonać przy klapie postawionej na pion, wtedy jest ona całkiem luźna.
Na przyszłość profilaktycznie zapuściłem oliwą maszynową wszystkie nity w obu zawiasach [zlosnik]
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 11:31 pm przez Wit, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz sie 24, 2008 2:30 pm
Fajny opis :) . Można by wkleić od razu zdjęcia zamiast ich linków ([img]link[/img]) było by lepiej dla leniwych [oczko] i czytelniej.
Co do tych urządzonek: to czarne to pochłaniacz par paliwa a białe akumulator podciśnienia.
MB - mój drugi dom
Post: ndz sie 24, 2008 11:32 pm
Dzięki za radę, już zmieniłem linki na zdjęcia [zlosnikz] jakoś nie doczytałem jak to się robi :oops:
Post: pn sie 25, 2008 10:25 pm
A ja nie wymieniałem całego zawiasu, wyjąłem sprężynę, żeby mi maska się zamknęła i szyby nie wybiła, wyciąłem szlifierką kątową cały element, a ten urwany nit zastąpiłem tulejką dorobioną u tokarza. :) Już nie pamiętam szczegółów, ale da się to ustrojstwo uratować. :)
W każdym razie urwał się w tym samym miejscu...
Do dzisiaj boję się maskę otwierać w obu W126. ;)
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt sie 26, 2008 11:39 am
Myślałem o dorabianiu ale to raczej w ostateczności bo dorabiane to nie to co oryginalne więc w pierwszej kolejności poszukałem zawiasu. Cały zawias kosztował mnie 20zł [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: wt sie 26, 2008 3:11 pm
Zgadza się, ale moje 300SD to jest jeżdżąca rzeźba, więc się nie patyczkowałem. ;) Też wyniosło mnie to 20 zł. :)
Swoją drogą, to w żadnym MB nie miałem takich problemów z zawiasami maski, jak w W126... No ale to jest kawał maski, chociaż chłopaki z MB z tą konstrukcją zawiasów też przedobrzyli. [zlosnik]
Mercedes W124 200D
Post: wt sie 26, 2008 10:43 pm
Wit pisze:
A nie myślałeś, żeby na zapas wymienić też drugi zawias? [zlosnik]
Rozumiem, że u mnie w W124 też trzeba zdejmować błotnik? :roll:
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: śr sie 27, 2008 8:53 am
Ten drugi zawias już wymienił poprzedni właściciel [zlosnik] Teraz zamiast srebrnych mam jeden czarny i jeden granatowy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
qoompel pisze:
Nie błotnik tylko plastkiową osłonę nadkola. Nie miałem 124, ale raczej na pewno mocowanie jest podobnie jeżeli nie tak samo skonstruowane i musi być przyśrubowane do czegoś solidnego. Jak już raz wymyślili coś dobrego to po co to zmieniać ;) [zlosnik]
