Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 5:08 pm
Post: pn sie 25, 2008 8:27 pm
Jak widać z jednego z moich poprzednich postów będę chyba robił 1,5 serię.
Stąd mam pytanie dot. wpisu w FAQ. Jeśli możecie proszę o pomoc.
Seria 1,5 – zmiany podczas produkcji
· Czerwiec 1972
reflektory halogenowe H4 zamiast H1 (wyposażenie dodatkowe)
oznacza to, że w wyposażeniu dodatkowym mamy światełka "płaskie" ?
· Październik 1972
stelaż siedzeń z wbudowanym wygodnym podbiciem tapicerki (modele 200D do 230)
moźecie pokazać mi to na zdjęciu ? Jak wyglądała tapicerka bez "wygodnego podbicia tapicerki :) ? i jak z ?
węższy pedał hamulca awaryjnego (ręcznego)
czyli po prostu II seryjny tak ?
automatyczne pasy bezpieczeństwa (napinane), wcześniej statyczne
zagłówki dostępne tylko parami
Te pasy były instalowane na słupku B (jak w II serii) czy na progu jak w I?
Czy były jasnego koloru - czyli czy pasy były robione pod kolor tapicerki czy były tylko czarne ? (pamiętajcie 220D nie w114 250 :)).
· Listopad 1972 zegar kwarcowy
czyli z opisem Quartz - jeśli chodzi o zewnętrzną różnicę, ?
dźwignia (prawdopodobnie zmiany biegów) przy kierownicy czarna zamiast chromu
czyli drugoseryjna "gruba" w pokrowcu tak ?. Czyli także dokonano zmiany tunelu przy tym elemencie ?
zbiornik płynu do spryskiwaczy bez oznaczenia „VDO”
whats a fuck ? Chodzi o opis na pojemniku pod machą ?
duże, tylne światło przeciwmgłowe z tworzywa sztucznego
macie tego zdjęcie ?
ok bardzo dziękuję za ew. pomoc. Sprawa dosyć ważna - jak zwykle musiałem trafić na coś specyficznego, jednak jeśli wreszcie to odbuduję będę miał półtorówkę :)
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: wt sie 26, 2008 1:18 pm
Vesa pisze:
[b]· Październik 1972
Zdjęcie stelaża? Chyba mało kto rozbierał fotel.
Vesa pisze:
Dokładnie tak.
Vesa pisze:
Przy kierownicy kolego więc z tunelem nie ma nic wspólnego a dźwignia podłogowa z chromowanej uległa zmianie już z serii 0,5 na 1.
Vesa pisze:
Chodzi o napis.
Vesa pisze:
Ja wiem czy specyficznego, póki nie masz jakiś dziwnych wypasów jak np. wspomniana lampa tylna to reszta nie jest jakaś niezwykła i w sumie fajnie mieć pomieszanie I z II serią. Moja czarna to właśnie seria 1,5.
Post: wt sie 26, 2008 5:18 pm
fucktycznie nie doczytałem - oczywiście :)
za resztę dziękuję.
Mam pytanie co do tych pasów, gdzie były montowane ?
Vesa vel maly
Breslauer,
