Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 9:03 am
Post: pn sie 25, 2008 6:42 pm
Mam problem.
w210 320cdi.
Czasami - coraz częściej, kiedyś jakoś raz na 2 miesiące potem raz na miesiąc teraz raz na tydzień. Po odpaleniu wkręca się na chwilkę (max 1 sec) na 1,5 tys i brlummm gaśnie.
Po tym nie chce odpalić, kręcę kręcę, kręcę i tak z co najmniej z kilka faz na kluczyk - tzn nie trzymam tylko odkręcam i czekam aż sam "odbije" po kilku razach na chwilę zaskakuje potem znowu dusi się z dwa oborty na rozruszniku i odpala. Spalanie na cyferblacie około 16 do 18 l. (nie wiem czy to ma znaczenie). Czasami po takim odpalaniu dziwnie kołysze (czuję na kierownicy i fotelu) choć obroty na wskaźniku leciuteńko leciuteńko drgają i nie wskazuje na jakiś problem. Od czego powinienem zacząć ?
No i gdzie w Wawie pojechać gdzie mnie nie okradną. I nie chodzi mi o wycenę usługi tylko o to, że usługa którą kupię będzie dotyczyła mojego problemu a nie kilku fajnych ciekawych prostych a kosztownych problemów "wirtualnych".
Dodatkowo gaśnie po tym jak stoi w niskiej (np. 17 stopni - niskiej jak na sierpień) temperaturze (lub tak mi się wydaje).
proszę o pomoc nie chcę go zajechać.
pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: pn sie 25, 2008 6:47 pm
....masz instalacje gazowa?
Post: pn sie 25, 2008 6:50 pm
kompressor pisze:
w 320 CDI ciezko o instalke LPG-poczytaj napier posta zanim odpisujesz :lol: [zlosnik]
Post: pn sie 25, 2008 7:37 pm
Na Twoim miejscu pojechałbym do ASO, ale tylko na kompa, niech powiedzą co go boli, a problem usuń w jakimś zaprzyjaźnionym warsztacie, o ile oczywiście taki masz...
Mój 320CDI miał kiedyś problemy z zapalaniem, aż pewnego dnia zdechł na amen i okazało się że to jeden wtrysk padł... Może Ci się przywiesza któryś, ale jak piszesz że już od dłuższego czasu to sam nie wiem...
W124 230E '87 smoke silver metallic
W210T 320CDI '99 brilliant silver metallic -ex
W211T 220CDI '05 titanite red metallic -ex
W123 230E '83 manganbraun
W210T 290TD '96 brilliant silver metallic - ex
W211 270CDI '03 - ex
W124 200D '93 bornite metallic
Post: pn sie 25, 2008 8:03 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
kompressor pisze:
...ups nie wyspany jestem nie zwróciłem uwagi/nie doczytałem
Post: pn sie 25, 2008 9:14 pm
common rail nie jest rozbudowanym systemem, jednak sprawia trudności diagnostom, bo wymaga specjalistycznych przyrządów do jego zbadania i jeszcze kogoś kumatego, kto to obsłuży.
To może być coś błahego, np. czujnik cisnienia paliwa, lub wtrysk/wtryski.
Na pewno trzeba zacząc od odczytania błedów w ECU.
W201
W124
W168
Post: pn sie 25, 2008 10:16 pm
Czyli szukać miejsca z "kompem" czy lepiej od razu do ASO. Bo jak coś wyjdzie to w ASO mogą czymś bardziej specjalistycznym poszperać, tak ?
Ja naprawdę nie lubię ludków z ASO - nigdy nigdy nie byłem przyjęty jak klient tylko jak problem, nie mówiąc o jakiś wyśnionych "obsługach klientów Mercedes". Nie wiem jak to jest, ale wszędzie sprzedawcy części ASO są wpożo, a goście z serwisu od roboty i Ci zza serwisowego biurka zawsze tak samo - tragedia w obsłudze. Zatem szukam speca ale nie ASO w wawie, jednak jak nie znacie to Piaseczno :(.
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: pn sie 25, 2008 10:43 pm
Słyszałem, że w niektórych W210 (nie wiem czy 320CDI też) lubi się zapowietrzać układ paliwowy. Wtedy auto po dłuższym postoju ciężko zapala. Trzeba wymienić jakieś uszczelki, oringi przy pompie i problem znika.
MB - mój drugi dom
Post: pn sie 25, 2008 10:56 pm
kit pisze:
Dokladnie. Przerabialismy to z ojcem, z tym ze zeby uklad sie zapowietrzyl musi byc sporawy wyciek paliwa, a to czuc i widac. U nas byla niewielka nieszczelnosc, troche krecenia i poszlo, ale u ktoregos Kolegi z forum (za brak pamieci z gory przepraszam ;) ) doprowadzilo to tylko do rozladowania akumulatora. Komputer wariuje i pokazuje wskazania rzedu nawet 20 paru litrow, bo czesc paliwka nie dociera tam gdzie powinna. Jak nie straszne Ci przejechanie paru km, to moge polecic kogos z Lublina zeby zdiagnozowal (maja Star Diagnose, takze bez fuszerki) i znajomego ze Skrobowa zeby uszczelnil to i owo w razie potrzeby.
Post: wt sie 26, 2008 8:09 am
Ja miałem zapowietrzony układ. Ale to stało się w sytuacji, gdy koleżanka żona zostawiła 1 l (lub mniej w baku) samochód jadąc zgasł, przy próbie odpalenia zapowietrzył się układ od tego czasu najmniej było w baku 5 l....
Czy jest szansa na filtr paliwa zasyfiony ?
pzdrawiam
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: wt sie 26, 2008 9:45 am
Vesa pisze:
tak
