Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 1:57 am
Post: śr sie 20, 2008 5:56 pm
Hej.
Ostatnio zachciało mi się kompensacji parnika a to dlatego, że nie lubie jak mi dyndają rury doprowadzające powietrze do filtra powietrza. Oczywiście jak są na swoim miejscu (podłączone do tych łapaczy przy grillu) to silnik podczas jazdy i puszczenia pedału gazu gaśnie.
Instalacja I generacji. Do otworów kompensacyjnych parownika zamocowałem króćce (do komór 1go i 2go stopnia) i za pomocą trójnika połączyłem je ze sobą oraz z filtrem powietrza.
Do połączenia z obudową filtra wykorzystałem otwór w którym podłączona jest pompa powietrza (w moim aucie jej nie ma, bo to wersja bez KATa)
Wszystko ładnie pięknie: auto nie gaśnie jak było wcześniej ale jest mały problem:
Podczas zdecydowanego wciśnięcia pedału gazu silnik przez jakieś pół sekundy się krztusi i dopiero wkręca na obroty.
Wydaje mi się, że może być to spowodowane chwilowym, gwałtownym skokiem podciśnienia (w przewodach kompensacyjnych), które powoduje przesunięcie się membrany w parowniku i chwilowe zubożenie mieszanki.
A może jest inna przyczyna?
Może przewód kompensacji powinien być w rurze tuż przy wlocie a nie podłączony do patelni?
Wiem, że najlepiej to wywalić LPG [zlosnik] , ale może da się rozwiązać problem inaczej :)
MB - mój drugi dom
Post: śr sie 20, 2008 7:46 pm
kit pisze:
Ja w prawdzie mam 2gen czy którąś tam (mikser i komputer) -w każdym razie kompensacja (jak na zdjęciu), rury od powietrza normalnie jak fabrycznie beż żadnego zatykania, przekręcania i nic nie gaśnie.
Co do krztuszenia to pewnie Ci zalewa bo w końcu gwałtowne dodanie gazu to silny spadek podciśnienia...
Post: śr sie 20, 2008 9:53 pm
W moim W126 500 gazownik zrobił podobną rzeźbę, ale niedługo po tym ten srebrny prodiż na silniku eksplodował podczas jazdy zniekształcając maskę. Zniszczył też jakieś rurki i gumy. Założony wcześniej zawór anty wybuchowy chyba do tej pory nie spadł jeszcze na Ziemię krążąc gdzieś na orbicie. Skończyło się tym, że sprzedałam auto za marne grosze.
Post: śr sie 20, 2008 11:21 pm
Monika pisze:
tak, tak podobna nie znaczy taka sama [zlosnikz]
Post: czw sie 21, 2008 8:58 am
Janfocus pisze:
Chyba masz rację. Z tego co mi mówił znajomy mechanik zrozumiałam, że trudno by było znaleźć w Polsce dwa Mercedesy z identyczną instalacją LPG.
Post: czw sie 21, 2008 9:06 am
Zasadniczo przewod kompensacji powinien byc podlaczony za filtrem, jak najblizej miksera...
Na przygasanie po depnieciu widzialbym taki sposob; na przewodzie kompensacji zaloz mala puszke (rozmiar puszki trzeba dobrac doswiadczalnie) - zlagodzi ona nagle zmiany cisnienia przy gwaltownym otwieraniu przepustnicy.
Post: czw sie 21, 2008 9:12 am
Monika pisze:
u nas to nawet trudno znaleźć 2 identyczne klasyczne Merce [zlosnik] <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
TReneR pisze:
zwolnienie zmian ciśnienia mozna uzyskać tez kryzą
TReneR pisze:
nie podważam, ale u mnie nawet jak pojawi się nieszczelność na pokrywie filtra, to nic nie zmienia w układzie.
Post: czw sie 21, 2008 9:15 am
Janfocus pisze:
Znaczy sie dlawikiem? :-) [ok]
TReneR pisze:
Janfocus pisze:
Chodzi tu o kompensacje spadku cisnienia na filtrze - im brudniejszy tym spadek cisnienia wiekszy...
Post: czw sie 21, 2008 9:16 am
TReneR pisze:
znaczy przewężeniem :)
TReneR pisze:
kumam, thx [zlosnikz]
Post: pt sie 22, 2008 12:26 am
Janfocus pisze:
Nie jestem co do tego przekonany - żeby się zalał musi dostać dużą dawkę gazu który musi przebyć pewną drogę z parownika do cylindra a to chwilę trwa. U mnie krztusi się momentalnie i na ułamek sekundy.
Monika pisze:
Tyle się mówi o KE-jecie i LPG że strzela, że są same problemy. Aż się dziwię, że u mnie (nawet z przedpotopową instalacją I gen.) motor działa bezproblemowo.
TReneR pisze:
Tak miałem zrobić ale nie chcę nic wiercić w obudowie filtra
TReneR pisze:
Też kombinuję podobnie, tyle, że myślałem nad wymianą przewodu kompensacji na inny o większej średnicy - większa ilość powietrza będzie miała większą bezwładność.
No to pozostało mi poeksperymentować w wolnej chwili.
Jak do czegoś dojdę dam znać.
Thx za opdpowiedzi.
MB - mój drugi dom
Post: sob sie 23, 2008 1:03 pm
Właśnie przyatakowałem po raz kolejny reaktor.
Wymieniłem tą rurkę od kompensacji i założyłem grubszą (o średnicy wewn ok 16mm) i dalej bez zmian.
A teraz najlepsze: wyciągnąłem tą rurkę z obudowy filtra powietrza, ja mu w gaz a on też się krztusi :o .
Dopiero jak ją odłączyłem przy parowniku problem znika.
Zgłupiałem totalnie.
MB - mój drugi dom
Post: sob sie 23, 2008 2:14 pm
kit pisze:
Miałem dwa MB W126 V8 z holenderską instalacją LPG I generacji. Nie było z nimi przez dłuższy czas żadnych problemów. Po pewnym czasie padły parowniki i wsadzili tam swoje ręce nasi gazownicy. W tym momencie skończyła się bez stresowa jazda a zaczęły się problemy. Najciekawsze jest to, że jeden gazownik poprawiał coś po drugim i mówił, że poprzednik nie miał pojęcia o instalacjach i regulacjach LPG.
Post: ndz sie 24, 2008 1:04 pm
Hehe.. tak się składa, że moje auto też ma instalkę założoną w Holandii :lol:
Wniosek się nasuwa prosty: jak gazować KE to tylko w Holandii [zlosnik]
MB - mój drugi dom
Post: pn sie 25, 2008 9:34 am
kit pisze:
Moze rurka ma za maly przekroj co spowalnia za bardzo reakcje membrany parownika?
Sprubuj zamontowac jakas puszke przy samym parowniku, a dopiero z tej puszki waz do filtra powietrza.
Post: pn sie 25, 2008 11:27 am
Janfocus pisze:
No właśnie dlatego działa dobrze bo prosta. Trzeba odłączyć sygnał sondy, wywalić wszelkie ustrojstwa kompensacji wolnych obrotów i wszystkie silniczki. Zasada fizyki: ssanie - podciśnienie - zwężka w dolocie działa bezproblemowo. Tylko spalanie większe... :-?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
