Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:20 am
Post: śr paź 08, 2003 8:42 am
Mam taki maly problem co jakis czas musze dolewac dosysc spora ilosc plynu do chlodnicy bo ...... znika..... niby nie ma wyciekow a srednio co 2-3 tygodnie musze dolewac kolo 1,5l :( to normalne ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr paź 08, 2003 10:00 am
Moderator
Moderator
Sprawdź:
stan oleju - czy się nie podnosi i czy nie jest biały
spaliny - czy z rury nie wydobywa się para w obfitych ilościach
czy silnik nie jest wyraźnie słabszy?
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: śr paź 08, 2003 11:09 am
Ahoj
czy masz przy korku w chłodnicy założony wężyk do odprowadzania nadmiaru płynu?
jeśli tak to sprawdź po dłuższej jeździe czy tam nie jest mokro bo możliwe że masz padnięty korek wlewowy do chłodnicy ( nie trzyma do określonego ciśnienia), lub masz przedmuchy z głowicy i kompresja idzie do układu chłodzenia i wywala płyn rurką nadmiarową.
na rozgrzanym silniku (gdy termostat się otworzy) otworz korek wlewowy do chłodnicy, przegazuj silnik i patrz jak zachowuje się płyn w chłodnicy
- jeśli widać równomierne przemieszczanie się płynu to jest ok
- jak widać dużo bąbli, płyn jest spieniony to może świadczyć o przedmuchu z głowicy
ja bym obstawiał że to wina tylko korka
spróbuj go wymienić koszt około 25pln
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pt paź 10, 2003 9:42 am
hmmm przemuchow z glowicy raczej nie bedzie .... ( silnik po kapitalce ) w oleju wody tez nie ma ...... wydaje mi sie ze troszke wywala rurka odplywowa ... i nie wiem czy nie przy nagrzewnicy .... tylko troche za duzo tego ubywa ... posprawdzam wszystko dziekuje :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
