Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 9:36 am
Post: czw sie 14, 2008 4:45 pm
Pojawił się taki problem dzisiaj w moim M110.989. Rano samochód normalnie zapalił i pojechałem do pracy. Koło 16:00 wychodzę z pracy i próbuję zapaliś samochód, a tu objaw jest taki, że auto odpala ładnie, ale po 3 sekundach gaśnie. Czy ktoś ma pomysł co możnaby sprawdzić tak na początek?
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw sie 14, 2008 6:35 pm
Może pompę paliwa??
W 124 200D
HONDA CBR 1000F
PATRZ W LUSTERKA, SPRAWDŹ DWA RAZY, MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE!
Post: czw sie 14, 2008 9:10 pm
Na pewno nie wtryskiwacz rozruchowy, bo ten działa poprawnie ;) chętnie pośledzę temat, bo miałem identyczny problem, ale na pewno inną przyczynę. powodzenia!
Post: czw sie 14, 2008 10:26 pm
proponuję na początek styk z czujnikiem temp. i lub sam czujnik...
Post: czw sie 14, 2008 11:22 pm
INŻYNIER pisze:
Może pompę paliwa??
Też na to stawiam, ale przy przekręceniu kluczyka pompa pracuje, bo ją słyszę... chociaż wiem, że to że słychać pompę nie najlepiej o niej świadczy. :)
Janfocus pisze:
Czujnik jest wymieniony, a styk... no cóż, będę musiał sprawdzić, ale powinien być dobry bo Pan L.B. z P. "poruszał" kiedyś kabelkiem od tego czujnika celem naprawienia... :P
Jakąś godzine temu wsiadłem do samochodu i odpaliłem go normalnie, bez problemów... nie wszedł na obroty takie jak powinien, ale już nie gasł... jedyna różnica to taka, że nie było już tak gorąco jak w dzień, ale nie sądzę, żeby miało to znaczenie. :)
Pozdrawiam,
Post: pt sie 15, 2008 6:18 am
moze regulator cisnienia paliwa znowu sie przytyka .. sprawdz czy klapa przeplywomierza nie jest za twarda .. dodawaj powietrza przepustnica i pomagaj delikatnie klapie palcem
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt sie 15, 2008 8:52 am
Numer GG: 12453483
W Volvo miałem identyczny problem.
Wymieniłem: regulator ciśnienia wtrysku>filtr paliwowy i na końcu pompę paliwową.
Oczywiście okazało się, że to pompa [szalone]
Objawy identyczne: zbyt małe ciśnienie w układzie paliwowym,pompa nie wyrabiała.
Silnik nie wchodził na obroty i gasł po 2-3 sek.
Obstawiam pompę.
