Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 10:50 pm
Post: ndz sie 10, 2008 11:52 pm
Witam wszystkich posiadaczy gwiazd
Szukam od jakiegoś czasu "nie zmęczonej Coupe" z bogatym wyposażeniem. Znalazłem, ale mam kawałek drogi ok. 400 km, potrzebuje pomocy forumowiczów przy wstępnych oględzinach pojazdu, żeby nie zrobić sobie wycieczki krajoznawczej.
Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów ma nie daleko i dysponuje wolną chwilą, bardzo proszę o podjechanie i przejrzenie czy Coupe jest warte zainteresowania, o spisanie VIN oraz o ewentualne uwagi.
Autko znajduje się w Kwidzynie w woj. Pomorskim. Oto link:
http://moto.allegro.pl/item408718351_to ... z_sam.html
W razie potrzeby mój nr 600682219. Z góry dziękuje za wszelką pomoc, przy zakupie odwdzięczę się napojem procentowym.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: ndz sie 10, 2008 11:57 pm
toś dał ogłoszenie... jak będzie ładna to dostaniesz info że już jest kupiona :) hehehe
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn sie 11, 2008 6:39 am
Ładna jest, to fakt, ale pewnie jest też jakiś chaczyk, spróbuje wydusić od niego VIN.
Wybieram się w piątek, łącznie mam 800km, więc proszę o wszelką pomoc
:lol:
Post: pn sie 11, 2008 6:51 am
Numer GG: 5048999
No to żeś mnie wyprzedził, bo akurat mnie też mam zamiar kupna na tę QP, pisałem do gościa maila, zadając kilka podstawowych pytań, ale niestety nie odpisał mi.
Daj znać czy rzeczywiście jest to okazja.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn sie 11, 2008 5:14 pm
jeśli chodzi o prawą strone to rzekomo błotnik był lekko wgnieciony,przed wyjazdem zaopatrzyłem sie w miernik lakieru, sprobuje uzyskac dodatkowe zdjęcia to zapodam, oto co wyciągnełem z VIN:
VIN WDB1240421C033575
Model E220C
Chassis 1240421C033575
Engine 111960 12 033778
Transmission 722428 03 381484
Order 0 3 227 02675
Approx. year 1993
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 00000
Dealer Nuernberg branch (227)
Interior leather black or anthracite (261)
Paint
149 polar white (T) (с 01.01.1992)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
228 auxiliary heater
auxiliary heater (с 01.11.1974)
auxiliary heater (only provision for installation in w 210)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983)
249 automatically dipping inside rear view mirror (с 01.06.1990)
270 antenna for D net tel. on rear left fender with splitter and loudspea. (с 01.11.1992)
antenna with splitter on rear left fender (rear right fender of s/v 124) and loudspeaker for D-network telephone
274 Mercedes-Benz D-network telephone (с 01.11.1992)
281 trunk set, (280 SL)
steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990)
steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989)
305 dust filter (с 01.11.1990)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
441 steering column, electrically adjustable, W202 manually adjustable (с 01.07.1984)
540 roller blind, electric, for rear window (с 01.05.1985)
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
588 automatic climate control and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.01.1977)
592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
653 sports chassis with 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
752 Becker radio Mexico 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
810 loudspeaker, sound package
sound package (bose) (с 01.12.1986)
819 CD changer - alpine - in trunk (с 31.07.1992)
859 model update ii (с 01.01.1978)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
880 closing system with infrared remote control (с 01.02.1988)
952 rotating emergency flasher, front (red light)
sports line (с 01.02.1991)
sportline with 8-hole rim(consisting of codes 65/3, 243, 281) (c 124: codes 65/3, 281, fabric, check a3) (a 124: codes 65/3, 281)
Post: pn sie 11, 2008 7:31 pm
W/g VIN lakier powinien być polar white. Albo gość robił zdjęcia filmem ORWO, albo był cały lakierowany.
MB 560SE '90
Post: pn sie 11, 2008 11:51 pm
lukasz pisze:
W/g VIN lakier powinien być polar white...albo był cały lakierowany.
Prośba o pomoc przy oględzinach rozwiązana, auto było białe a jest czarne, sprzedający potwierdził... VIN nie kłamie :ok:
dowodzi to że ciężko wierzyć sprzedającym na słowo
Post: wt sie 12, 2008 6:23 pm
Numer GG: 5048999
I jak kupiłeś, czy tylko oglądałeś?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt sie 12, 2008 9:09 pm
mr_simon pisze:
odpuściłem, nie chce "białopodkładowego" czarnego koloru
Post: wt sie 12, 2008 9:27 pm
Numer GG: 5048999
A jak w ogóle się prezentował? Jak wyglądał technicznie i czy wszystko było sprawne/działało? Czy rzeczywiście był zadbany? Czy klient który go sprzedawał to poważny gość czy ura bura oczy knura?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: śr sie 13, 2008 5:07 pm
mr_simon pisze:
wogóle nie jechałem, oto co z niego wyciągnelem:
wg zapewnień sprzedawcy to nie ma się do czego doczepić poza prawym błotnikiem który rzekomo lekko był klepany, ze zdjęcia wygląda ze poza błotnikiem były jeszcze drzwi robione i prawdopodobnie zmieniał wycieraczkę na lampie to i od razu lampę wymienił.
gościa auto nie jest, jest jego znajomego, dlatego ma inne nr niz Kwidzyń. Jest jego znajomego, gdyz sie zamienili na auta. ale mimo to, i tak on tego mercedesa z niemiec sprowadził właśnie dla tego znajomego. auta nie przerejestrował.
rzekomo w kraju tylko pare tys. km zrobił.
twierdzi ze ma ks serwisowa do zeszłego roku, ma ksero briefu
wg mojej oceny autko może mieć ten przebieg, ale mówie to na podstawie kiepskich zdjęć, nie widziałem go.
najlepszym sposobem było by obejrzenie albo sprawdzenie ścieżki serwisowej, ktoś na forum pisał że ma bezpłatny dostęp.
Ja sobie odpuściłem, chce kupić nie kombinowanego, nie malowanego czy też kręconego. [zlosnik] Wiem że to kosztuje :lol:
Post: śr sie 13, 2008 8:43 pm
Numer GG: 5048999
grzesiekwie, dzieki za odpowiedz, akurat teraz jestem za granica pracujac na nowa gwiazde i niestety nie mam jak sprawdzic.
Czy ktos z forumowiczow moglby w miare mozliwosci sprawdzic te qp? Prosze uprzejmie.
VW PASSAT B4 1.9TDI
