Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 7:27 pm
 Tytuł: Brak mocy
Post: wt sie 05, 2008 5:58 pm
Witam Wszystkich,
Tak jak w temacie- silnik 2.4 benzynka. Podczas przyśpieszania silnik delikatnie dławi się przez co nie ma odpowiedniego przyśpieszenia, zachowuje się jakby conajmniej 40 koni gdzieś uciekło. Czy to może być przepływomierz?ewentualnie jak go sprawdzić?przebieg 115kkm.Proszę o rady.
Krajny Mercedes E 240 00'
Post: wt sie 05, 2008 10:09 pm
To może być wiele rzeczy
A przewody wn
B swiece
C cewki/cewka
D gasgeber-potencjometr przepustnicy
E przeplywka
F przytkany kat
G filtr paliwa zapchany/umiera pompa paliwa
H nieszczelność w układzie dolotowym
sprawdz
Post: śr sie 06, 2008 11:31 am
Ok.Dzięki wielkie.Przejrze poszczególne elementy.Chyba jedyne wyjście to po kolei wymieniać. Pozdrawiam
Post: śr sie 06, 2008 12:21 pm
Moja rada : zdiagnozuj najpierw na kompie .
Może są zapisane jakieś błędy i uda się wykryć usterkę zamiast wymieniać wszystko z nadzieją ,że uda się .
Myślę,że tak będzie taniej .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr sie 06, 2008 12:26 pm
Dziś jestem umówiony na kompa.Dam znać co i jak.
Post: śr sie 06, 2008 9:18 pm
I jak?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: czw sie 07, 2008 9:57 am
Niestety- koleś połączył się z poduchami a z silnikiem nie mógł.Będe musiał podjechać w inne miejsce. Może ktoś zna dobrego fachowca z okolic Olsztyna?
Post: pt sie 08, 2008 7:28 pm
Nie dawaj podpinać jakiś gówien bo narobisz sobie problemu, jedz do ASO na diagnostykę koszt około 200 pln ale masz to zrobione porządnie plus wymyte auto gratis
w Olsztynie jest aso mercedesa wróbel - zdaje sie
Post: sob sie 09, 2008 2:07 pm
Może masz i racje.Zaoszczędze pare złotych a ile później może byc w plecy.
