Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 9:29 pm
Post: sob sie 02, 2008 4:24 am
u mnie nie świeci... widziałem już pare fotek gdzie u ludzi to pięknie świeci zwłaszcza w nocy... irytuje mnie że coraz mniej kontrolek tzn zarówek świeci i kiedys sie bede za to musiał wziąć ale że ASB świeci tyo zobaczyłem niedawno... i to jak ładnie każda cyferka swieci... a u mnie juz w drugim aucie nie... da sie to jakoś naprawic niewymontowując całego ustrojstwa ?
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob sie 02, 2008 7:57 am
Numer GG: 7505845
Chuck Norris pisze:
Niestety trzeba zdjac czesc srodkowa od nawiewow i potem dopiero pokrycie srodkowego tunelu i na koniec plastiki od lewarka i dopiero tam jest zaroweczka.
Post: sob sie 02, 2008 8:33 am
Cremek pisze:
Chuck Norris pisze:
niewymyslaj.... same drewno wokoł lewarka,sprytne paluszki i jedna zaroweczka i po sprawie!!!
Post: sob sie 02, 2008 10:47 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
po zdjeciu drewna wokol lewarka to nawet emerytowany pracownik tartaku by te zaroweczke wymienil [zlosnik]
Jesli mowisz o sprawnych i niezbyt grubych palcach to wystarczy tylko ramke plastykowa wokol wybieraka wyciagnac i zarowke mozna w 2 minuty wymienic bo dojscie jest
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 9106-4.jpg
Post: sob sie 02, 2008 2:01 pm
Numer GG: 7505845
OK moj blad rzeczywiscie da sie to zrobic zdejmujac tylko same drewno ze srodkowego tunelu, a kto mi powie jaka powinna byc moc tej zaroweczki bo na mojej nie ma oznaczenia...
Post: sob sie 02, 2008 3:06 pm
Żaróweczka jest taka jak w regulatorach nadmuchu i pokrętłach nagrzewnicy. Oryginalna ma 12V 0,4W, ale nie wszędzie ją kupisz. Najszybciej dostaniesz 12V 1,2W.
Post: wt sie 05, 2008 2:53 am
Nie ptrzeba nawet zdejmowac drewna od lewarka, wystarczy dluga penseta :)
Post: wt sie 05, 2008 6:45 am
Numer GG: 7505845
gizmo pisze:
Bardzo ciekawe jakim cudem bedziesz mial tam dostep nie ruszajac drewna...
Post: wt sie 05, 2008 8:05 am
to może ktoś jeszcze napisze jak zdjąć te drewno? kiedyś próbowałem się za to zabrać ale poległem...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt sie 05, 2008 8:30 am
Jeśli masz w korytku [zlosnik], przegrodzie za drewnem wykładzinę dywanową to trzeba ją wyciągnąć w kierunku do tylnej kanapy. Powinieneś zobaczyć centralnie przy drewnie konsoli biegów wkręt, który trzeba wykręcić. Nastepnie całkowicie demontujesz popielniczkę. Podważasz i usuwasz plastikową ramkę wokół dźwigni biegów i delikatnie zaczynasz ciągnąć pod kątem w górę drewno zaczynając od strony przegrody. Jak trochę uniesiesz panel to trzeba wypiąć od spodu gniazda przełączników szyb i całej reszty jeśli masz jakiś wypas. Robimy to nie używając zbyt dużej siły, aby ewentualnie nie powstały pęknięcia lakieru na panelu biegów.
Post: wt sie 05, 2008 7:27 pm
Mirmur pisze:
popielniczki nei trzeba wyciagac :D
Do wymiany zarowki podswietlenia wybieraka wystarczy zdjac maskownice wokol wybieraka i zgrabnymi ruchami palcow w szczelinie od strony popielniczki wyciagnac zarowke z gniazda
Sam tak zrobiele 2 razy. <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
Mirmur pisze:
Wlasnie oryginalna zarowka ma moc 1,2 W.
Jej pelne oznaczenie to W5/1,2-12V 1,2W a gdyby kupowac w ASO to jej nr to N 072601 012230 ale tam chca za taka zarowke ok 7 zl wiec nie lepiej w normalnym sklepie moto zakupic
Post: wt sie 05, 2008 8:00 pm
Cremek pisze:
gizmo pisze:
Macie rację i nie macie [zlosnikz]
Ta plastikowa ramka jest po to, żeby skompensować pewne niedokładności pomiędzy umiejscowieniem konsoli i umiejscowieniem podstawy lewarka. Tak więc w jednych samochodach będzie po zdjęciu plastikowej ramki duża szczelina z przodu (wystarczająca do włożenia pincetki), a w drugim aucie będzie to 1-2 mm. Wtedy trzeba drewno wyrwać.
Post: wt sie 05, 2008 8:05 pm
Cremek pisze:
kiedys tez wymienialem damontujac caly "chlebak",drewno i pol wnetrza by zmienic zaroweczke a tak naprawde wystarczy tylko ten plasticzek wokol lewarka wyciagnac jak napisal Cremek i dostep jest wprawdzei ciasny,ale cienkie paluszki sobie poradza. [cool]
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr sie 06, 2008 7:01 am
Numer GG: 7505845
A ja to zrobilem inaczej zdjalem ten plastik dookola lewarka (dostep za ciasny na cokolwiek nie ma u mnie szans zmienic zarowki bez ruszania drewna) - potem nie ruszajac w ogole dywanika z tunelu poprostu pociagnalem drewno lekko do tylu i podwazylem z boku lewarka i wyskoczylo samo bez ruszania popielniczki czy odkrecania chocby jednej srubki - i po klopocie [zlosnik]
Post: śr sie 06, 2008 9:26 am
ok po południu sie za to zabiore i zobacze co mi z tego wyjdzie... czyli najpierw ramka wokół biegów a poźniej wkręt od drewna tak? wyciągam drewno do tyłu i mam dostęp... czyli popielniczkę wymontowywać czy nie?
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
