Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 9:32 pm
Post: pt sie 01, 2008 1:14 am
Witam.
Czy jak podświetlenie nie działa, można wymienić żarówkę czy trzeba wymienić całego pstryka?
Dodam że na pewno chodzi o żarówkę, zamieniałem miejscami przełączniki i ten zły nie świeci na obu pozycjach.
________________
W126 300SE
Post: pt sie 01, 2008 7:08 am
Przełączniki el. szyb mają wbudowane diody LED. Jeśli faktycznie padła dioda (lub rezystor połączony szeregowo z diodą) to można taki przełacznik rozebrać i wymienić uszkodzony element. Niezbędne będą: lutownica, cyna , pęseta, mały śrubokręt itp oraz odrobina wiedzy z zakresu elektroniki (np. po to aby wiedzieć jak wlutować diodę żeby świeciła).
Jeśli nie chcesz się babrać daj to komuś do roboty lub kup nowy przełącznik.
MB - mój drugi dom
Post: pt sie 01, 2008 1:21 pm
Lubię się trochę pobabrać :)
Jeśli nawet sknocę to straty będą nieduże.
Dzięki piękne.
________________
W126 300SE
Post: sob sie 02, 2008 12:18 am
Nie we wszystkich są diody, są też małe żaróweczki. Ja wymieniałem na diody. Pewnie takie male żaróweczki można kupić w sklepach elektronicznych. Rozebranie i wyczyszczenie przełącznika okien dobrze mu zrobi :-)
Gdybyś miał kłopot podczas składania z wypadaniem spręzynki czy tulejeczki - najlepiej jest je przykleić podczas mocowania korzystając z klejących własciowści smaru stałego.
Post: ndz sie 03, 2008 3:45 am
Dzięki.
Będę uważał, bo te wszystkie małe sprężynujące wichajstry zawsze wyskakują w kosmos przy demontażu.
________________
W126 300SE
