Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 8:13 am
Post: wt lip 29, 2008 5:33 pm
Od razu na wstepie zaznaczam, ze zamieszczam nowy temat poniewaz nie znalazlem odpowiedzi na dreczacy mnie dziwny dzwiek w innych tematach wiec prosze o wyrozumialosc.
Otoz chodzi o to, ze przy predkosci 100km/h i wyzej mieczyslaw wspanialy dostawal wibracji podobnej do tego jakby kola byly pocentrowane :/ Wymienione zostały: sprzeglo walu (to przy skrzyni i przy moscie) i polosie. Wal nie byl rozkladany na pol wiec podobno nie bylo potrzeby wywazania.
Wibracje jakby ustaly ale pojawilo sie dziwne chrobotanie niezalezne od predkosci tylko od obrotow. dochodzi ono jakby z walu. jeszcze na sam koniec krotko dodam, ze jesli rozpedzi sie owa gablota do ok 140 to jak wciskam sprzeglo chrobotanie powoli tak w mniej wiecej 10 sekund zanika, jest ciszej ciszej i nagle ustaje, wchodzi wal w obroty i znowu zaczyna :(
kto mi pomoze flacha murowana :)
Post: śr lip 30, 2008 1:03 am
keraj pisze:
(...) jesli rozpedzi sie owa gablota do ok 140 to jak wciskam sprzeglo chrobotanie powoli tak w mniej wiecej 10 sekund zanika, jest ciszej ciszej i nagle ustaje, wchodzi wal w obroty i znowu zaczyna :(
Po wciśnięciu sprzęgła wał napędowy nadal się obraca napędzany kołami.
Także to raczej nie wał tylko raczej coś w sprzęgle lub skrzyni
ex:
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 11:19 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr lip 30, 2008 1:26 am
Czy kiedy samochód stoi i na luzie powoli wkręcasz obroty też zachodzi to zjawisko?
Plastikowa Corsa.
Post: śr lip 30, 2008 8:03 am
Numer GG: 7505845
Ja bym wstepnie postawil na poczatek konca lozyska oporowego...
Post: śr lip 30, 2008 11:39 pm
Zjawisko to wystepuje tylko podczas jazdy... bylem dzisiaj u takiego speca we wroclawiu od mercedesow i tak: na wstepie wymienil mi poduszke pod skrzynka bo byla tak wybita ze nie sciagala skrzynki do podpory tylko w gore co za tym idzie obijala sie o tunel, pobadal wal i rzeczywiscie guma w jego podporze jest sparciala, nie jest porwana tylko taka nie dajaca oporu, wal mozna nacisnac mocniej i wtedy widac ze puka o podpore, poduszki tylnego zawieszenia przednie zlom, juz sa nowe i nie stuka przy zmianie biegow, najbardziej przerazilo mnie prawie calkowicie urwane mocowanie poduszki tylnego zawieszenia tylnej od belki !!! trzeba to bylo wyspawac ladnie i juz jest dobrze, pozostalo do wymienienia tylko lozysko walu z podpora i wszystko wroci do normy. Skrzynia biegow jest igielka silniczek tez i reszta zawieszenia jak wyzej, no bo powymieniane wszystko :) jeszcze tam cos powiedzial ze wal moze bedzie trzeba wymienic przednia jego czesc bo poprzedniemu wlascicielowi najwyrazniej za ciasno go zkrecili i nie ma jakiegos odpowiedniego luzu czy czegos takiego, no zobaczymy po wymianie podpory, jak nie ustanie to chrobotanie to temat bedzie aktualny dalej :)
