Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 9:30 pm
Post: pn lip 28, 2008 7:01 pm
Witam przedewszystkim na tym szacownym forum , mam pytanie , dziś rano autko zrobiło mi psikusa ( W124E , 320 , kombi, r.p. 1996) stał w garażu z półotwartymi szybami , po uruchomieniu okazało się że lewa szyba pracuje tylko do góry natomiast prawa tylko się otwiera , nie wiem o co mu chodzi ale dodam że sprawdziłem już silniki (działają) Przełączniki (też sprawne) i.... straciłem koncepcję gdzie i czego szukać dalej , na zaciskach na listwie pod tapicerką drzwiową pojawia się napięcie ale tylko w jedną stronę zgodnie z wcześniejszym opisem, być może ktoś już spotkał się z podobnym problemem i podzieli się sposobem jego rozwiązania . Z góry dziękuję .
Post: wt lip 29, 2008 5:38 pm
moze sprawdz (tylko nie wiem jak) za aku masz taki modul odpowiedzialny za szyby dach i cos tam jeszcze moze w nim cos nawalilo, ale to tak tylko glosno mysle bo kiedys przypadkiem dowiedzialem sie ze to cos za bateria odpowiada za dzialanie tych podzespolow.
Post: wt lip 29, 2008 9:44 pm
Sprawdz jak wyglądają przekazniki w module komfortu, być może styki się poprzepalały, znajdziesz ten moduł pod tylną lewą kanapą.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt lip 29, 2008 11:49 pm
ojojoj moj mieczyslaw tego nie posiada bo jest to 89r 300D <br>Dodano po 1 minutach.:<br> nie ten temat przepraszac za smietnik :P
Post: czw lip 31, 2008 11:39 am
Właśnie właśnie panowie , gdzie jeszcze może być umieszczony ten paskudny moduł komfortu , u mnie pod tylną kanapą go niestety nie ma . Dzięki za podpowiedzi .
Post: pt sie 01, 2008 11:55 am
Moduł powinien być pod tylną lewą kanapą schowany pod wykładziną podłogi.
