Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 11:47 pm
Post: czw lip 24, 2008 5:30 pm
czy jest mozliwe ze zalanie skrzynki z zalecanym olejem Dextron III dextronem II przy obecnych upałach moze miec wplyw na prace skrzynki?
Po wymianie bylo ok. teraz OBJAWY:zle zmienianie biegów.
tarczki sie nie slizgaja na pewno....
czasami jakby chiala a nie mogla zapiac wyzszego biegu i ciagnie na 2 lub 3 zamiast zapiac 4.... sakrzynia bez sterowania automatycznego. zwykla ASB 4biegowa bez E i S 7.223
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pt lip 25, 2008 2:33 pm
JaKon pisze:
A skąd pomysł na zalewanie olejem o gorszych właściwościach, w ogóle skąd pomysł na zalewanie innym niż zalecany do takiego ustrojstwa jak ASB? DEXTRON III ma lepsze właściwości w wysokich temperaturach i pewnie to są efekty.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob lip 26, 2008 5:26 am
to jest tzw. oszczędzanie 6zł...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn lip 28, 2008 9:19 am
nie, zrozmielismy sie zle.... nie chce zaowszczedzic ani 6 czy 8 ani nawety 80zł. Po prostu wyszla taka głupia sprawa ze zalalismy skrzynke po wymianie filtra olejem Dextron II, bo taki u mnie na wrsztacie mielismy w Baniakach 25L, a pozniej czyli jak okazalo sie ze skrzynka cos niedomaga (mineło troche czaqsu i km, bezproblemowo przejchano ok 11tkm ), powęszyliśmy i wyszlo ze ten olej z banki to dextron II a nie III, i teraz pytam, gdyz nie wiem czy robic priobe i zmiienic oleum i filtr na dextron III i wiezyc ze moze sie unormuje czy od razu ją wyjmować...
EX:
Post: pn lip 28, 2008 10:14 pm
JaKon pisze:
Próbować możesz, przeciez tego nowego oleju i filtra nie musisz wylewać/wyrzucać, możesz potem wlać go ponownie, może się uda.
604-18-22-31
Post: wt lip 29, 2008 8:35 am
JaKon pisze:
I do tej skrzyni napewno miał iść Dexron III ?
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt lip 29, 2008 8:57 am
georem pisze:
Tylko tego się bałem, jeśłi można go zlać i zalać nim ponownie, to warto spróbować zanim się rzucimy na większą robotke...
Mor pisze:
Tak, to jest skrzynia z SEC560, mam identyczna w SL500 R129 i jest dextron III
EX:
Post: wt lip 29, 2008 9:17 am
Typ oleju pewnie będzie zależał od tego co było lane wcześniej.
Dexron III wszedł na rynek zdaje się w 92 czy 94 Więc skrzynki w 560SEC w większośći przypadków (o ile nie wszystkie) zalewane były II.
Czy III jest lepsza? trudno powiedzieć. Nie ma się moim zdaniem czym martwić.
Sam nie porównywałem parametrów - ale III została wprowadzona w czasie kiedy wchodziły skrzynie sterowane elektronicznie i specjalnie dla nich - co wbrew pozorom może powodować, że pod pewnymi względami będzie gorsza w automacie starej konstrukcji.
