Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:52 am
 Tytuł: Czujnik temp
Post: sob lip 26, 2008 2:51 pm
w którym miejscu znajduje sie czujnik temp silnika w m103?
i jak go mozna spawdzić?
Post: sob lip 26, 2008 7:55 pm
Czujnik temperatury to element B11/2
Można go sprawdzić omomierzem. Jego opór w zależności od temp. przedstawia się tak:
MB - mój drugi dom
Post: ndz lip 27, 2008 12:16 pm
dzięki
Post: ndz lip 27, 2008 7:18 pm
kit pisze:
[/img]
podepnę się pod temat z tym że z m116, możesz podpowiedzieć gdzie w tym silniku się znajduje?
A może masz taki rysuneczek z czujnikiem poziomu oleju? nie ciśnienia tylko poziomu, bo razi mnie w oczy lampka na desce (stan oleju jest ok) i chciałbym sprawdzić czy czujnik czasem nie jest uwalony.
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz lip 27, 2008 11:03 pm
berts pisze:
Mniema że jak w M117 zapewne nr 1 i 2 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34349&start=15
A poziomu oleju w misce (jak mnie pamięć nie myli po prawej stronie)
Post: pn lip 28, 2008 9:22 am
berts pisze:
Rozumiem, że chodzi o 2/3 serię. Podwójny czujnik tempratury (dla sterownika KE i dla modułu zapłonowego) znajduje się tu:
Jak widać były różne czujniki w zależności od okresu produkcji.
Janfocus pisze:
Mniema że jak w M117 zapewne nr 1 i 2 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 9&start=15
- czujnik ładnie widać na pierwszym zdjęciu
Jeśli chodzi o czujniki 1 i 2 na drugim zdjęciu to:
nr 1 jest czujnikiem temperatury sterownika załaczającego/odłączającego kompresor klimy
nr 2 to czujnik temperatury dla wskaźnika temp. silnika (zegary)
Co do czujnika poziomu oleju ( 8 ) to jest on przykręcony do pompy olejowej a jego podłączenie (2) jest w bloku silnika (między filtrem oleju a prawą łapą silnika).
Można go sprawdzić omomierzem. Przy prawidłowym poziomie oleju powinien mieć małą rezystancę (zwierać do masy).
MB - mój drugi dom
Post: pn lip 28, 2008 7:50 pm
dzięki chłopaki za cenne info.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
