Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:53 am
Post: pn lip 21, 2008 11:21 pm
Witam.
Koledzy mam bardzo nietypowy problem.
Kiedyś moje 124 stało dość długo na słońcu i po przekręceniu kluczyka zapaliła się tylko kontrolka od świec. Auto zapaliło ale nie było ładowania co jest zrozumiałe jeżeli na żarówkę w zegarach nie doszedł prąd nie powędrował on już dalej do alternatora.
Sądziłem, że to wina zegarów - wymieniłem zegary - jest to samo.
Dalej stacyjka - stacyjka rozebrana i sprawdzona - działa bez zarzutu, żadnych uszkodzeń.
Problem staje się na tyle poważny, że czasem tak jest a czasem wszystko działa normalnie. Nie ma reguły kiedy się tak dzieje, zdaża się i w słońcu, i w cieniu i w nocy. Raz za jakiś czas.
Czy ma ktoś z Was jakikolwiek pomysł gdzie szukać dalszej przyczyny?
Post: czw lip 24, 2008 8:02 pm
Pewnie masz krótkie szczotki w regulatorze napięcia, i któraś nie kontaktuje, co jest powodem niezapalania się kontrolek. W takim przypadku powinny jednak świecić: kontrolka z ABS-u i kontrolka hamulca pomocniczego (po zaciągnięciu) Jeżeli świecą, to przy prawym dzwonie zawieszenia (przed akumulatorem) powinna być taka skrzyneczka połączeniowa z przewodami łączącymi instalację alternatora z nadwoziem: dwa grube przewody i jeden cienki. Podaj na ten cienki masę i załącz zapłon. Jeżeli kontrolki się zaświecą, to winny jest alternator (a najczęściej właśnie znajdujący się w nim regulator napięcia)
W203 Kompressor
Post: pt lip 25, 2008 12:01 pm
no właśnie rozważałem tą możliwość a to z tego względu, że czasem światła jakby "ciemniej" świecą po wpadnięciu w dziurę etc.
Na zegarze świeci tylko kontrolka od hamulca ręcznego (po zaciągnięciu) i od świec żarowych. W sobotę wyjmę alternator i zobacze co tam się kryje. Puki co dziękuje za wskazówki ;)
* W123 3.0D - Biała dama - Sprzedany
Jest:
*124 2.5D 88' - Król szos
*124 2.5D 88' - Lift to E-Class - Dziwkowóz :)
*Golf mk1 TDi - Der Classic auto
