Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 5:57 am
Post: czw lip 17, 2008 3:02 pm
witam serdecznie
mam problem z centralnym zamkiem
po podłączeniu akumulatora zaczyna sie taniec zamkow wszedzie tam gdzie sa tzn np. zamykaja sie drzwi kierowcy po czym otwieraja nastepnie to samo zjawisko obserwujemy na nastepnych dzrwiach i tak w kolko czynnosci te wystepuja z taka sama czestotliwoscia i nigdy rownoczesnie.
dzieki za pomoc
Post: czw lip 17, 2008 3:15 pm
- nieszczelny układ od silniczka sprężającego do zamków
- jakieś przepięcie na płytce sterującej
Post: czw lip 17, 2008 3:20 pm
dzieki za odpowiedz
a mozna jakos "wyłączyć" centralny zamek bo chwilowo nie mam czsu sie tym zajmowac
Post: czw lip 17, 2008 6:44 pm
Raczej tak ale ja nie wiem jak to zrobić, może ktoś bardziej zorientowany pomoże.
Ale spróbuj sprawdzić podciśnienia: silniczek powinieneś mieć w bagażniku przy kole zapasowym w kostce z pianki lub pod tapicerką bagażnika w pobliżu wlewu paliwa. Tam też masz pierwsze rozgałęzienie: do drzwiczek baku, bagażnika i reszty samochodu: ściągasz i palcem przytrzymujesz każde osobno-zamyka czy nie. Jak nie ma zmiany to drugie rozgałęzienie masz pod dywanikiem pasażera z przodu: do prawych drzwi przód i tył oraz na lewą stronę auta. Sprawdzasz jak wyżej. Jak przy którymś sprawdzeniu będzie działało normalnie (oprócz części odłączonej) to wiesz gdzie szukać nieszczelności. Jak sprawdzisz wszystko (15 minut powinno wystarczyć) i nic się nie zmieni to raczej coś z płytką.
Post: czw lip 24, 2008 8:49 pm
Numer GG: 1111353
nie wiem o jakim modelu mowisz, ale np. w 124 pompka centralnego znajduje sie pod kanapa po stronie prawej auta, wystarczy wyjac/odpiac? ;)
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
