Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 10:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lip 15, 2008 7:44 am
Mor pisze:
Dekiel rozrządu montujesz na pastę do uszczelnień w silnikach. Mogę polecić Dirco z Elringa.
Hmm, ja nie stosuję żadnych dodatkowych past, dokręcam pokrywy w M116/117 nawet powiedziałbym lekko i nic nie leci, zbyt mocne dokręcenie śrub powoduje wyprężenie/odkształcenie pokryw i wtedy właśnie leci olej, do zerwania gwintu jest baaaaardzo daleko.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt lip 15, 2008 10:09 am
georem pisze:
Mor pisze:
Ale oni piszą nie o pokrywach na głowicach, tylko o deklu z przodu silnika.
Post: wt lip 15, 2008 3:06 pm
zegarek pisze:
Tak, dokładnie. Chodziło mi nie o pokrywy głowicy, ale o przedni dekiel na bloku silnika. Jego trzeba złożyć na pastę i wbrew solidnemu wyglądowi dokręcać delikatnie i z wyczuciem. Widziałem już pęknięty dekiel - w miejscu, gdzie jest przetłoczenie na popmę nivo.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt lip 15, 2008 8:58 pm
Dekiel był uszcelniony jakimś czerwonym środkiem. Odkręciłem go już ale nie chce zejść więcej niż około 1 cm od bloku. Co go jeszcze może trzymać od środka? Buja się na boki ale nie chce zejść. Czy może trzeba zdjąć miskę i coś tam jeszcze odkręcić?
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: śr lip 16, 2008 8:04 am
CZUWOJ pisze:
Nawet nie mów, że nie odkręciłeś najpierw tej małej miski olejowej - blaszany "pampers" jak to nazywam. Potem trzeba odkręcić pompę oleju, odpowiednio podłożyć lub zdjąć łańcuch od pompy oleju i podnieść do góry ślizg tego łańcucha.
W Twojej obecnej sytuacji zakupiłbym a ASO (tania część) nowy ślizg łańcucha pompy, bo jeśli go poszarpałeś, a to stary przegrzany plastik, to może Ci potem strzelić w każdej chwili. Wymienia się prosto, ściągasz pierścionek ze śrubki i zdejmujesz tą płozę.
I to właśnie pewnie Ci trzyma dekiel. Pompę potem też dajesz na pastę.
Aprilia RSV4
Post: czw lip 17, 2008 7:56 am
Nie szarpałem a raczej delikatnie pociągałem :) Ślizg małego łańcucha wymienię. Dzięki za bardzo cenne porady, za jakiś czas pewnie znów poproszę o pomoc jak to będę składał wszystko. Oczywiście robiłem zdjęcia i wszystkie części i śrubki są w opisanych przegródkach :) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Jeszcze jeden kłopot - nie mogę zdjąć łańcucha od pompy oleju. Jak przytrzymam ślizg, luz na łańcuchu jest za mały żeby go zsunąć z koła. A może trzeba odkręcić to koło na pompie?
Post: czw lip 17, 2008 8:02 am
CZUWOJ pisze:
Najpierw odkręcasz pompę (3 śruby) i wtedy możesz ją lekko pociągnąć w dół + zwolnisz tą blaszkę napinającą łyżwę łańcucha. Wtedy odkręcasz koło. Możesz tą centralną śrubę koła popuścić jeszcze przed odkręceniem pompy! Jak odkręcisz koło, dasz już sobie spokojnie radę z łańcuchem. Najlepiej go wyjąć wypierniczając simmering wału z dekla z przodu. Łańcuch wychodzi tamtędy bez kłopotu.
Aprilia RSV4
Post: czw lip 17, 2008 9:34 pm
Nareszcie rozebrałem to wszystko i jestem na etapie weryfikacji części. Mam wątpliwości co do luzu na tych dwóch kołach zębatych rozrządu. pierwsza sprawa to jak określić czy jest jeszcze ok a druga czy są jakieś sposoby naprawy gniazd w bloku i w deklu. U mnie patrząc po śladach na powierzchniach roboczych wydaje się że najbardziej zużyte są łożyska śłizgowe w deklu i troche mniej w bloku a koła są w miarę ok.
Post: wt lip 22, 2008 10:15 pm
Kupiłem nowy łańcuch rozrządu iwis. Czy jest istotne w którą stronę się będzie kręcił? Tzn czy są jakieś oznaczenia albo coś takiego na co należy zwrócić uwagę przy montażu? I odnośnie spinki: czy ma być włożona od przodu silnika a te zabezpieczenia sprężyste od tyłu czy odwrotnie? A wogóle w poprzednim łańcuchu, też iwis ale założony jako część zamienna MB w ASO zabezpieczenie sprężyste jest jednocześnie oogniwem łańcucha a w tym nowym na ogniwo łączące łańcuch zakłada się osobno pierścienie zabezpieczające na każdy z dwóch bolców spinki. Czy oni zmienili konstrukcję w między czasie czy też ja kupiłem jakąś podróbę? (na ogniwach jest napis iwis)
Tak wygląda zakuwany:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... ze4_01.jpg
Tak wygląda ten, który miałem dotychczas:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... ze5_01.jpg
A taki kupiłem:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... ze6_01.jpg
Co o tym myślicie, nie rozleci się?
Post: wt lip 22, 2008 10:27 pm
CZUWOJ pisze:
Nie
Nie ma różnicy, ja wsadzam zawleczki od przodu, bo łatwiejszy dostęp [zlosnik]
Też kupiłem iwis + spinke z dwiema zawleczkami
Jak się martwisz, to załóż spinkę ze starego [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: wt lip 22, 2008 10:55 pm
I tak zrobię, znalazłem w między czasie takie zdjęcie:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... apinka.jpg
Dokładnie o tym samym pomyślałem :) Zobaczę później jak to wygląda, czy jest zamienne. Skoro w MB sprzedają iwis'a w wersji z pojedynczym ogniwem-jednocześnie zabezpieczeniem to może coś w tym jest.
Post: wt lip 22, 2008 11:28 pm
Komplet iwisa jest ze spinką z dwiema zawleczkami.
W Aso dostępny jest sam łańcuch i spinka osobno. Byćmoże ta osobna spinka jest z jedną zawleczką.
fb.com/waxclusive
Post: śr lip 23, 2008 7:25 am
zegarek pisze:
Jeśli bierzerz łańcuch, to jest w komplecie ze spinką. W ASO jest właśnie ta pojedyncza spinka, więc pokojnie można ją tam kupić.
Aprilia RSV4
Post: śr lip 23, 2008 10:37 am
Pamiętaj że jest istotny kierunek założenia spinki.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr lip 23, 2008 11:00 am
Tzn jak ma być założona, ma jakieś oznaczenia?
[/quote]
