Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 9:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lip 08, 2007 11:55 pm
MI POMOGLO TO:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/441 ... 25bfa.html
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
Post: ndz lip 20, 2008 10:09 pm
Pod podobnym tytulem ale w innym modelu.
Prosze o pomoc.
Inspekcja do kasowania.
Pozdr.!
Post: ndz lip 20, 2008 11:17 pm
tu jest rozwiązanie
http://www.mercedesforum.com/m_84728/tm.htm
MB W210 290TD 97'
MB W219 CLS 320CDI 07' (ojcowy)
Był:
MB D124 200D 86'
Post: ndz lip 20, 2008 11:25 pm
Bardzo dziekuje...ale w klasie A wyglada to nieco inaczej niz w klasie CLS.
Ktory przycisk ma byc uzyty?
Pozdr.
Post: ndz lip 20, 2008 11:44 pm
[zlosnikz] nie mam pojęcia. szukałem wątku o A klasie na tamtym forum, ale wątek pozostał bez jakiekolwiek odpowiedźi.nie mam pojęcia jak skasować tam serwis. wypróbuj powyższe metody.może któryś akurat pomoże.pozd
MB W210 290TD 97'
Był:
MB D124 200D 86'
Post: ndz lip 20, 2008 11:47 pm
Heh:)
Dziekuje mimo wszystko.
Znalazłam w necie coś takiego: http://www.elektronikasamochodowa.com/k ... rcedes.htm
Moze to pomoze:)
Pozdr.!
Post: ndz lip 20, 2008 11:52 pm
powinno pomóc.powodzenia
MB W210 290TD 97'
Był:
MB D124 200D 86'
Post: pn lip 21, 2008 5:25 pm
Pomogło!
:lol:
Przycisk od kasowania licznika ;)
Pozdr.!
Post: pn lut 23, 2009 10:55 pm
miron1974 pisze:
Omen pisze:
Witam!! Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego...
-Oprócz modeli z kierownicą wielofunkcyjną.
Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk "0" z lewej strony predkosciomierza.
Wyłączyć zapłon.
Wcisnąć przycisk "0" i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon.
Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy.
Wyłączyć zapłon.
czy w W210 2.9 TD z 1999r kasowanie przebiega tak samo ? pzy czym kierownica jest zwykła nie wielofunkcyjna
Witam Panowie, ja mam 210tke 2.9 z 98 roku zwykla kierownica, i próbowalem tego co piszecie lecz nic z tego, pojawia mi się klucz i trzymając "0" nic sie nie dzieje,nawet po 10 minutach, żadnej zmiany ani sygnalu. proszę pomóżcie,będe wdzięczny. z góry dziękuję.
