Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 6:13 pm
Post: śr lip 02, 2008 11:32 am
124 300td rocznik 95. Przy włączonej klimatyzacji temp silnika wzrasta powyżej 100 stopni /przy korkach w trasie jest OK/ przy wyłączonej klimie tem silnika ok 95 w korkach i nie rośnia a w trasie trzyma 85 stopni. Wentylator klimy chodzi i visko silnika też. Może ktoś miał podobny problem prosze o pomoc.
Post: śr lip 02, 2008 12:03 pm
Ja bym upewnił się co do działania viskozy. Wiatrak sie kręci zawsze ale po załączeniu sprzęgła wiskotycznego powinien obracać się proporcjonalnie do obrotów silnika. Słychać wtedy szum powietrza podczas "przegazowania".
MB - mój drugi dom
Post: śr lip 02, 2008 12:31 pm
jak chodzi wiatrak no to visco
jak kolega kit mowi
u mnie bylo podobnie w 210
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr lip 02, 2008 5:45 pm
Wiatraki są dwa a czasem trzy. Jeśli temperatura idzie czasami trochę ponad 100 stopni a później podczas jazdy spada i stabilizuje się to nie widzę tu problemu. Mam nadzieję, że w układzie chłodzenia masz 'płyn' a nie wodę.
Post: czw lip 03, 2008 10:38 am
Cos jest zle. Moje 300d z 94r trzyma caly czas 85'C z klima czy bez. Czasem w korkach (dlugich) podskakuje do 90'C.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw lip 03, 2008 5:03 pm
Dokładnie-nie ważne czy w korkach czy nie ,czy z klima czy nie stoi zawsze na 80 stopni.
Może masz chłodnicę zabita(liscie,piach,robale),przepłukaj ja woda.
Ewentualnie jak koledzy piszą może to być wisko które od biedy można zregenerować domowym sposobem.
Post: pt lip 04, 2008 7:32 am
Miałem podobnie ze dwa tygodnie temu - na trasie było ok, ale przy włączonej klimie w korkach temp. przekraczała 100 st. Padła wiskoza, a oprócz tego nie włączał się wiatrak klimy na pierwszy bieg - włączał się dopiero na drugi przy temp. powyżej 100 st.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pt lip 04, 2008 3:39 pm
A co powiecie u mnie?
ta sama historia, wiskoza dziala, elektryczny wiatrak dwu-predkosciowy tez dziala a temp rosnie? chlodnica czysciutka :)
Post: pt lip 04, 2008 4:28 pm
A oslone/tunel na wiatraku masz?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lip 04, 2008 5:03 pm
masz...
Post: pt lip 04, 2008 5:04 pm
Mercedes podaje, że temperatura do czerwonej kreski jest bezpieczna.
Jak dla mnie nie ma możliwości stabilizacji temperatury silnika w każdych warunkach pracy na jednym poziomie, szczególnie poruszając się w korku czy z dużym obciążeniem.
Post: pt lip 04, 2008 5:05 pm
A termostat sprawny?
Po poza tym to juz tylko chyba uszczelka pod glowica....
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lip 04, 2008 5:07 pm
Oueeee, uszelka na pewno nie, i termostat nowiutki... i ja tez juz nie mam pomyslu.
nie musi byc korek, wystarczy ze stoi na P kiedy jest goraco na dworze i wlacze klime, temp szybuje w gore...
Moze to kwestia czynnika? ze moze malo? ale chlodzi mocno... <br>Dodano po 24 sekundach.:<br> A poza tym straszne opory stawia na klimie jak ruszam z miejsca...
Post: pt lip 04, 2008 5:32 pm
Numer GG: 4094058
gizmo pisze:
A ma to coś do gadania? ... Bo jak sprężara ciężko chodzi to ma prawo czuć obciażenie ..
W CE też dosć szybko leci mi w górę temperatura za to w kalifornijce co bym nie robił to nie rośnie! trzyma te 85 stopni nawet jak jest 30 stopni na dworzu i klima lata. Ostatnio stałem w korku przy tej temperaturze z klima pół godziny i temperatura drgnęła minimalnie pod 90
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt lip 15, 2008 8:27 pm
Odświeżam temat bo także zauważyłem dziś u siebie wzrost temp. na postoju przy wlaczonej klimie. Temp. podeszla pod 120 stopni a waitrak od klimy sie nie krecil, rozumiem ze juz powienien ? Od jakiej temp. powienien sie wlaczac? Koles w zakladzie gdzie nabijalem klime wczoraj powiedzial ze wiatrak sie wlacza jak jest kilkanascie atmosfer w ukladzie, czyli w zasadzie w takie dni jak dzis nie powinno to miec miejsca. Temp. jednak szybuje do gory, jak rusze z miejsca to spada.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
