Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:46 am
Post: pt lip 11, 2008 8:22 pm
proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny, niestety wyszukiwarka nie pomogła i ja nie mam pomysłu. wiekszość elementów dolotu ostatnio przeglądałem.
przy odpalaniu ciepłego silnika i dodaniu gazu (ok1500obr/min) czasem jest wystrzał, napewno na benzynie bo na gaz przełącza cię przy 2000/obr/min.
dodam że auto jeździ na blosie. a objaw pojawił się jakiś czas temu po wystrzale lpg przy tradycyjnym mikserze.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: pt lip 11, 2008 9:51 pm
zasilanie wtryskowe KE raczej strzałów w kolektor nie powinno powodować. Chyba, że kapie paliwo z rozdzielacza - zbiera się w kolektorze i detonuje, ale to w momencie uruchamiania silnika by strzeliło a nie przy 1500 obr. Zbyt bogata mieszanka może sposowodować strzały w wydech. Nie piszesz jak strzela.
Post: sob lip 12, 2008 11:33 am
ukaniu pisze:
strzela w dolot
w123 230 E 81' była
Post: ndz lip 13, 2008 6:48 pm
ukaniu - dzi eki za odpowiedź
kurcze, szkoda że na temat strzałów znienawidzonego przez wiekszość LPG zawsze jest bużliwa dyskusja i wszyscy wszystko wiedzą a jak chodzi o seryjne zasilanie benzyną to prawie nikt nie potrafi pomóc.
w123 230 E 81' była
Post: ndz lip 13, 2008 11:04 pm
Ze względu na to, że wtrysk paliwa następuje praktyczniena na zawory to nie ma wiele możliwości aby następowały strzały w dolot, chyba, że eksplozja wystąpi w samym cylindrze - z uwagi na przebicie w kablach zapłonowych, czy zapłon od nagaru (przy troszkę zubożałej mieszance). Jeśli jednak strzały nie występują na LPG to nie mam zbyt wiele pomysłów.
Post: pn lip 14, 2008 11:27 am
mieszanka benzyny jest nawet troszkę za bogata, a na lpg nie ma żadnych problemów.
ukaniu pisze:
no właśnie ja też nie, zwlaszcza że w zeszlym tygodniu przeglądałem silnik z fachowcem i nic nie znaleźliśmy.
kable, świece i kopułka mają miesiąc.
w123 230 E 81' była
Post: pn lip 14, 2008 11:39 am
Sprawdz jak sie zachowuje sygnal sondy lambda.
Post: pn lip 14, 2008 8:13 pm
TReneR pisze:
jak sie zachowuje
moge Cię prosić o sprecezowanie
w123 230 E 81' była
Post: wt lip 15, 2008 9:33 am
Czy oscyluje na wolnych obrotach i po dodaniu gazu, jakie jest wypelnienie sygnalu.
