Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 11:34 am
Post: wt lip 08, 2008 9:46 pm
W swoim S123 mam tylną kanapę dzieloną i chciałbym ją zamienić na jednoczęściową. Będzie pasowała bez przeróbek, czy będzie trzeba coś rzeźbić - oczywiście trzeba usunąć mocowanie między dwoma połówkami dzielonej.
Drugie pytanie o licznik do Diesla - był jeden typ czy do każdego silnika inny?
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Post: wt lip 08, 2008 10:12 pm
Seweryn 1977 pisze:
300D miała prędkościomierz skalowany do 180 (nie jestem pewien, jak turbo), pozostałe diesle do 160.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt lip 08, 2008 10:14 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Seweryn 1977 pisze:
Pytam bo w moim nie działa przebieg dzienny (mam 240D), znajomy ma od 200D, chce za niego 30 i nie wiem czy nie będzie przekłamywał.
Wszystko EX..
Post: wt lip 08, 2008 10:30 pm
pasuje od kazego ;) ja mam od benzyny 200KM ruzni sie tylko linka kincowka co wchodzi do skrzyni a do licznika jest taka sama;)
Plastiki :)
Post: wt lip 08, 2008 10:34 pm
Seweryn 1977 pisze:
Wg danych techniczncyh przełożenie dyfra jest inne w 200 i 220, a inne w 240 - ale czy przekłada się to na inny mechanizm prędkościomierza, to Ci nie powiem na 100%.
FSM 126el '95
Post: wt lip 08, 2008 10:36 pm
pasuje od kazego ja mam od benzyny 200KM ruzni sie tylko linka kincowka co wchodzi do skrzyni a do licznika jest taka sama;)
ehhh szkoda słów.
Na liczniku masz podane przełożenie zawsze, jesli nie mozesz go odnależć to sprawdz czy auta miały podobne przełozenia mostów. Pamietaj ze dopuszczalny jest błąd predkościomierza do 10%.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt lip 08, 2008 10:40 pm
roadrunner pisze:
ehhh szkoda słów.
Właśnie jakoś nie wierzyłem w to że wszystko pasuje... Ten licznik ma nabity jakis numer, chyba numer katalogowy. Jutro sprawdzę.
Jak z kanapą?
Wszystko EX..
Post: śr lip 09, 2008 4:11 pm
Turbo ma do 200km/h Kanapa powinna pasować ale w kombi lepiej sprawdza sie dzielona mamy taką i taką więc mam porównanie pakujesz choinkę i 4 osoby [zlosnikz]
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: czw lip 10, 2008 12:40 pm
Licznik - pasuje to troche co innego niz wejdzie na miejsce innego:)
Kanapa - ja w jednym mam dzieloną, w drugim nie. Dzielona znacznie wygodniejsza. Jak chcesz zamienic to musisz wyciąć gumówką płetwę i załatać dziurę po niej. Inna jest też belka z przodu, ale chyba nie będzie przeszkadzać. W niedzielonej nie ma wybrzuszenia na mocowanie środkowych zawiasów w podłodze.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr paź 29, 2008 3:32 pm
roadrunner pisze:
Odkopię trochę stary temat i zapytam: w który miejscu znajdę przełożenie na prędkościomierzu? Na cyferblacie czy gdzieś z tyłu?
FSM 126el '95
Post: śr paź 29, 2008 10:47 pm
Seweryn 1977 pisze:
Mozna naprawic przebieg dziennych kilometrow wlacz opcje szukaj, wiem ze jest gdzies post ze zdjeciami itd. sam z niego korzystalem jak naprawialem swoj.
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: czw paź 30, 2008 4:29 pm
ziulek pisze:
wcześniejsze posty pisze:
Czy kolega ziulek przeczytał z jakim pytaniem odkopałem temat czy tak po prostu napisał co mu się przypomniało???
FSM 126el '95
Post: czw paź 30, 2008 10:41 pm
Mike_THE_GR8 Ale ja nie odnosiłem sie do Ciebie tylko do Seweryna, któremu nie działa licznik kilometrów.
Post: czw paź 30, 2008 11:04 pm
ziulek pisze:
Nie ma sprawy, ale zwróć uwagę, że Seweryn pytał dobrych kilka miesięcy temu i sądząc z podpisu już nie jest posiadaczem samochodu o któy pytał ;)
FSM 126el '95
Post: sob lis 01, 2008 12:57 pm
Faktycznie Mike_THE-GR8 zwracam honor. Musze zmienic okulary :) Pozdrawiam
