Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 4:23 pm
Post: wt lip 08, 2008 10:48 pm
Witam kolegów na forum, mam problem z tylnymi zagłówkami
w 300D turbo.
Czy ktoś wie gdzie są jakieś bezpieczniki ( prócz skrzynki bezpieczników) z tego obwodu , a może prąd do elektrozaworu pod tylną kanapą, przechodzi jeszcze przez jakiś przekaźnik. Zaznaczam, że podciśnienie dochodzi do elektrozaworu. Prąd dochodzi do przycisku na tablicy, przycisk działa poprawnie.
124 220CE - 92 r.
Post: śr lip 09, 2008 9:02 am
Witam również.
Należy zazwyczaj zaczynać od wyszukiwarki.
Ten link:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
podawałem na forum już wcześniej. Jest tam dokładny opis mojego autorstwa.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: śr lip 09, 2008 9:39 am
Mialem cos podobnego z zaglowkami, okazalo sie ze styki na zaworku zasniedzialy. Wystarczylo je przeczyscic i zaglowki sie klada.
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: śr lip 09, 2008 10:12 am
Ja na wtyczce przy zaworku mam trzy styki na jednym jest masa, na drugim prąd, a trzecim jak mniemam jest tym który, steruje zaworkiem. i chyba gdzieś po drodze od klawisza jest jeszcze jakiś przekaźnik lub tylko złączka.
124 220CE - 92 r.
Post: śr lip 09, 2008 10:13 am
Masz rolete elektryczna na tylnej szybie?
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr lip 09, 2008 10:15 am
Ano mam
124 220CE - 92 r.
Post: śr lip 09, 2008 10:17 am
A no to ja złóż, inaczej zaglowki sie nie skladaja.
124 E300D i 190 D
Post: śr lip 09, 2008 10:22 am
Mam złżoną i zagłówki dalej się nie kładą, ale skoro jest to jakoś powiązane ze sobą to byłbym wdzięczny gyby ktoś powiedział mi w jaki sposób, czy może przy rolecie jest jakiś stycznik?
124 220CE - 92 r.
Post: śr lip 09, 2008 10:25 am
Tak przy rolecie jest stycznik. Aby on zadzialal listwa rolety musi dokladnie sie schowac. Zamknij rolete i docisnij reka listwe a druga osoba niech sprobuje zlozyc zaglowki.
Aby dobrac sie do rolety musisz zdjac te plastikowe boczne nakladki, potem zdjac pokrywe rolety (ten element obity filcem) i wtedy widac wnetrze rolety z kablami itd. Rolete odkrecasz z bagaznika.
124 E300D i 190 D
Post: śr lip 09, 2008 2:14 pm
Dzięki za wskazówkę Szeryfisch po południu pujdę podłubać przy tym ustrojstwie jak zrobię to dam znać co i jak. <br>Dodano po 3 godzinach. 41 minutach.:<br> Zagłówki już się kładą , było tak jak mówił Szeryfish, czyli roleta nie domykała się do końca i nie dociskała stycznika. Pomogło przesmarowanie ślizgów i roleta się domyka, a zagłówki się kładą. Dzięki.
124 220CE - 92 r.
