Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 9:30 pm
Post: sob lip 05, 2008 9:16 pm
Witam.
Panowie, odnoszę wrażenie, że mam problem z automatem.
Strasznie zamula auto, samochód ożywa dopiero na kick-downie, a tak w normalnych warunkach to zmienia mi biegi przy ok. 2400 obr/min, silnik przeważnie pracuje w zakresie poniżej 2000 obr/min. Poza tym na mocniejsze depnięcie nie ma reakcji, nie redukuje biegu. Dopiero wciśnięcie do podłogi, czyli użycie kick-down, daje efekt.
Skrzynia chodzi tak samo na E i S.
Jak ta skrzynia jest sterowana? Co sprawdzić, zanim pojadę z tym do warsztatu?
Olej jest czerwony, nie ubywa go, skrzynia zmienia biegi dosyć twardo, ale nie są to szarpnięcia.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob lip 05, 2008 11:21 pm
a silnik pracuje normalnie? Nie ma problemu z wolnymi obr?
Mi tu na podciśnienia wygląda...
Post: ndz lip 06, 2008 1:30 am
Falują mu obroty, będę wymieniał teraz sondę lambda, wężyki przy regulatorze wolnych obrotów i gumę pod wtryskiem.
Przy wystrzale gazu mógł spaść jakiś wężyk? Bo z tego co pamiętam, to idzie gdzieś podciśnienie do automatu... Obejrzę auto na kanale w poniedziałek...
Mercedes W124 200D
Post: ndz lip 06, 2008 1:29 pm
Szumek pisze:
mógł spaść i mogło go rozerwać...
Proponuję obejrzeć auto przed zakupami, czasem spada jakaś rurka i to cała naprawa...
Post: ndz lip 06, 2008 3:28 pm
a moze linka pękla przy wtrysku od skrzyni
pozr.
Post: ndz lip 06, 2008 4:59 pm
OK, sprawdzę te wszystkie elementy. :)
Mercedes W124 200D
Post: ndz lip 06, 2008 10:46 pm
za takie objawy odpowiedzialna jest linka/cięgno (tzw cięgno bowdena)dochodząca do skrzyni
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
