Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:22 pm
Post: pt lip 04, 2008 10:50 pm
Numer GG: 3295087
Witam, jak w temacie mam problem z moim M110 niestety dymi, bierze olej nie za duzo, ale jednak, 2 cylinder nie pracuje, jest stale zalewany olejem i swieca poprostu nie daje iskry. Przy kazdym starcie silnika wypuszcza z siebie chmure dymu. Dymi tez jak sie za szybko kreci.
To tyle o objawach :)
Mam pytanie czy jest mozliwe wyjecie tlokow bez koniecznosci wyciagania calego silnika?
Czy uwazacie, ze moze brac olej po trzonkach zaworow czy beda to raczej pierscienie?
Stopien sprezania na tym 2 cylindrze jest taki sam jak na pozostalych wiec juz sam nie wiem, a nie moge wyjac silnika z auta bo mam tylko pare dni zeby uruchomic silnik.
Pozdrawiam i prosze o pomoc, rade :)
MB W123 230TE '84 - umarla
MB W123 280E '78 - zolte tablice
MB W124 300CE 24 '90
Post: pt lip 04, 2008 11:10 pm
Anubis pisze:
Można ale trzeba troche uniesc zeby miska ładnie wyszla.
Anubis pisze:
Stopień spręzania to bedzie taki sam ale tobie pewnie chodzilo o ciśnienie. Jakie jest to ciśnienie?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lip 05, 2008 8:57 am
Numer GG: 3295087
Chodzilo o cisnienie, wychodzi 10,02 - 8,00 ale nie pamietam w jakich to jednostkach bylo, na drugim jest 10,00.
Czy jest mozliwe wyjecie walkow rozrzadu do przodu silnika?
Czytalem ten temat o zakladaniu glowicy na M110 i tam walki wjezdzaly od tylu glowicy, mi sie tak nie uda bo za glowica mam reszta auta :)
Post: sob lip 05, 2008 9:19 am
ciśnienie 8 to juz troche maławo a najgorzej że róznica jest dośc duża. Niestety nie mozna tego nazwać równym ciśnieniem. Co do ciśnienia na przedmiotowym 2 cylindrze. Jesli jak mówisz jest on zaolejony cały czas to dzieki temu może mieć cisnienie wyższe niz w rzeczywistości, olej uszczelnia w tym przypadku. Pozostaje kwestia któredy ten olej sie do cylindra dostaje. Osobicie znam przypadki gdzie auto miało całkiem rozwalone uszczelniacze zaworów i tylko poddymiał, ale z drugiej strony to nie wiadomo w jakim stanie masz prowadnice. Spróbuj zalać ten 2 cylinder benzyna niech postoi z pół godziny a nastepnie kręc bez wkrecania świec zeby wydmuchac resztki paliwa, ewentualnie użyj spręzonego powietrza zeby sie go pozbyć. Jak juz bedzie sucho to powtórz sprawdzenie ciśnienia.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob lip 05, 2008 12:47 pm
Numer GG: 3295087
Juz nie bede tego sprawdzal i tak chce wyjac tloki przetoczyc rowki i zafundowac im nowe pierscienie, ale nie wiem czy mi sie uda zdjac glowice z niego....
Czy jest mozliwosc zdjecia glowicy bez ruszania walkow rozrzadu??
Czy mieszkaja tam jakies sruby i trzeba wyjac walki?
